E30 mittaristo lopetti toiminnan?
  • JuJu
    • 88
    Eli kävi tälläinen tapaus omassa e30 325ix:ssä. Olin parkkeeraamassa autoa kotipihalla ja yks kaks kaikki mittarit lopetti toimintansa mukaan lukien check panel? Kun auton käynnistää bensa, lämpö ja kierroslukumittari toimii sen 2sekunttia, mutta sen jälkeen taas sama että kaikki mittarit menevät takaisin lepäämään, eli mistä tälläinen voisi johtua?
    Kiitoksia vastaajille etukäteen!
  • Rocla
    • 7692
    Kytkitkö pakin juuri sillä hetkellä, kun mittarit pimenivät?
    Sulakkeet nyt pitää ensin katsoa, useassa autossa ollut sellainen vika, että vaihdelaatikon kylkeen hankautunut johtosarja polttaa sulakkeen, kun peruutusvalot kytketään ja e30 mallissa tämä sama sulake on mittareillekin, tosin muistaakseni nopeusmittari jää silti toimimaan.
    Olli.
    • JuJu
      • 88
      Juu pakin laitoin päälle sillä hetkellä kun huomasin tämän onkelman. Juu täytyy tarkistaa sulakkeet!
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Ota myös samalla se vaihdekepin ympärillä oleva suoja"nahka" pois ja alla olevan läpivientikumin kohdalta tarkistat, että se pakkivalon johto ei hinkkaa siitä läpiviennin kohdasta runkoon.
        • JuJu
          • 88
          Jep! Sulake sieltä oli palanut... Täytyy tarkistaa ne johdot huomenna ja suojaa jos tarve vaatii. :think
