E30 Cabrio sähkölasit
  • M20TIC
    • Feb 2009
    • 93
    • Kempele..
    Elikkäs osaisko joku viisaampi kertoa missä mahtaa olla vika, kun ei takalasit nouse? Tai ongelma on, että kun painaa oikean puolen takalasia napista alas --> oikea laskee, vasen nousee. Vasenta laskee --> vasen laskee ja oikea nousee. Sillon ku lasit vielä toimi, niin oli kytketty nousemaan vasemman puolen lasin napista molemmat yhtäaikaa.
    Sulakkeet ja releet tarkistettu, jossei muualla ole lasien releitä ku konehuoneessa!? Ja aikalailla koko auton sähkö johdot/liitokset olen tonkinu läpi...
    vieläkö joku kasais ton ammeen :think
    BMW E30
  • M20TIC
    • Feb 2009
    • 93
    • Kempele..
    Kellää vissii ollu ongelmia lasien kans?? :think
    BMW E30
    • Heguli
      • Nov 2003
      • 815
      • www.e30m3.fi
      Muistaakseni E30 cabissä on joku suojasysteemi noissa ikkunan nostimissa, eli ei pitäisi toimia kuin kaksi lasia kerrallaan, ainakin näin on omassa autossa.
      Olisiko mahdollisesti tuo yhden napin viritys+tuo suojasysteemi joka nyt tuottaa tuota häiriötä, ainakin niistä itse lähtisin vikaa etsimään. Tuohan nyt vaikuttaa siltä että virrat menee "ristiin" nostimilla nappia painaessa...
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • M20TIC
        • Feb 2009
        • 93
        • Kempele..
        Tuohan nyt vois kuullostaa järkevältäkin. Vielä ku tietäs mistä lähtä ettiin tota suoja systeemiä.. tai miten se on toteutettu.
        Tässä koittanu lukea kytkiksiä ja miettiä et mite se on etes kytketty tuo yhden napin viritelmä.. Tai miten nuo yleensäkkään toimii nuo lasit/pitäs toimia..
        BMW E30
        • Heguli
          • Nov 2003
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Noiden ikkunoiden kytkennäthän on lievästi sanoen sekavat, konsolissa käyttökytkimien lisäksi on ns. pääkytkin jolla ohjataan on/off virrat koko systeemistä.
          Oletkos muuten tutkinut ovikytkimien kuntoa? Nekin kun osaltaan ohjaavat systeemin käyttövirtaa ovien ollessa auki on virrat päällä / kiinni ollessa virrat pois.
          Kannattanee nyt aluksi kurkata sinne keskikonsolin alle ja tutkia onkos siellä jotain ylimääräisiä hyppylankakytkentöjä tms viritelmiä siihen yhden napin käyttöön, en oikein usko että tuo toiminto olisi toteutettu laajempaa autosähköoppia hyödyntäen.
          • jani
            • 5151
            Itse ainakin ensimmäiseksi purkaisin tuon viritelmä kytkennän pois, jolla on laitettu kaikki lasit nousemaan ja laskemaan yhtäaikaa. E30ssa lasien sulake on todella tiukilla kun kaikki laseja yhtä aikaa liikutellaan, oman kokemuksen mukaan sulake sanoo naps helposti. Yleensä sulake on siksi, ettei joku muu paikka sano naps...
            K40 K1200s sondermodell
            • M20TIC
              • Feb 2009
              • 93
              • Kempele..
              Eli väri väriin ja loput maihin, johan pelittää
              Ite ongelmaa en löytäny, mut kytkin piuhat silleen niinku ne alunperin kuuluukin olla ja alko toimimaan.
              Ainut vaan et, pitää erillisistä napeista nostaa takalasit. Mut onneksi on sen verran vahvat sormet että jaksaa tarvittaessa painaa kahta erillään olevaa nappia yhtäaikaa..
              BMW E30
