e30 316i ongelma
  • RikuPit
    • Oct 2009
    • 20
    • Nastola
    e30 316i ongelma
    Sellane pien onkelma ois että kovalla kuormituksella elikkäs nelos-viitos vaihteella päästellessä niin kone alkaa epämääräsesti tärräämään 4500-5500rpm paikkeilla, eikä ota kierroksia enempää ;o Pienemmillä vaihteilla, ja vapaalla kone kiertää hyvin. Tärrääminen on ikään kuin yks pannu jäis pimeeks noilla kierroksilla (?) Tasasta, nopeaa tärinää joka vavisuttaa suunnilleen koko autoa. Kierrosten ottaminen tyssää kun seinään, kun kone saavuttaa tuon kierrosalueen. Koneessa ei kuitenkaa mitään nykimistä tai vastaavaa esiinny, on pirteä ja käynnistyy hyvin jne.. Sytkäpuoli on oikeastaan kokonaan läpikäyty; tulpat, hatut-, johdot, virranj. kansi, pyörtijä, puola ja sen johto vaihettu.. Voiko kyseessä olla jotain vikaa bensapuolella? Suuttimet, suodattimet tukossa? Bensapumppukin on vaihdettu talvella. Jakohihna tosin on jo ohittanutkin vaihtoväli suosituksensa Voiko sillä olla osuutta asiaan? Tuskin on mitään voimansiirtoon liittyvää kuitenkaan? Nyt tarvitsisi apua ennenku menee kokonaan sormi suuhun.
  • Fokke
    • 50
    Autostas on varmaan nokka-akseli ja keinut aivan loppu. Miten paljon se nakuttaa käydessään?
    Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
    Käyttis: Lexus is200
    Prokkis: e32 750iL
    • Jabo1234
      • Oct 2009
      • 54
      Täysin samanlaista vikaa myös täällä, alkaa jurnuttamaan ylhäällä. Välillä vika jää päälle ja jurnuttaa koko kierrosalueella. Välillä kone taas vetää kauniisti loppuun asti, riittää kyllä se 5k max. Ei naputa ja nokka on ainakin vielä vedossa mukana muista hiluista ei osaa sanoa.
      Kerrassaan erikoinen moottori.
      Eilen taivuttelin letkuja ja johtoja sytytysvirta päällä huomasin että kun ylävesiletkun kääntää mutkalle bensapumpun rele naksahtaa ja bensan kierto lakkaa järjestelmässä? Ja kun letkun päästää bensa kiertää taas (rele naksahtaa uudelleen). Ilman b-pumpun relettä ei naksu missään. Sama homma kun käden laittaa laturin päälle.
      • Fokke
        • 50
        Konehuoneessa kummittelee? En kyllä vieläkään käsitä kuinka tuollainen voi pitää paikkaansa mutta m40 on kyllä yksi p*****e moottoriksi
        Prokkis: e32 750iL
        • Jabo1234
          • Oct 2009
          • 54
          sd
          Sähkömysteerit aiheutti johtosarjassa ennen motronic boxia 10kpl johtoja joista kuparit vilkkui kyljistä. Hiertyneet toisiaan vasten. Paikkasin mutta ei mitään vaikutusta moottorin toimintaan .
