E30 lattiamaton irroitus?
  • DoZ
    • 206
    • Suomussalmi
    Olin ottamassa lattiamattoa pois, mutta kuskin puolelta paljastui este. Kaasupoljin on kiinni ja se pitäisi saada pois ennen maton irroitusta. Tokihan maton saisi leikkelemällä irti, mutta ei oikein kehtaisi.
    Miten poljin lähtee ehjänä irti?
  • Arto
    • 1078
    • Vaasa
    Re: E30 lattiamaton irroitus?
    projektiautosta en saanu minäkään sitä poljinta irti lattiasta mutta irrota poljinpinnan yläosa polkimesta niin sen voi pujottaa lattiaverhoilun läpi
    325tds -97
    GSX-R1000 -04
    • Tohtori
      • 560
      • Kirkkonummi #02400
      Eihän se poljin ole kuin lukkoprikalla ylhäältä kiinni ja sitten vain nykäsee niin se lähtee irti, näin ainakin omassa :wink:
      E39 528iA Touring "Oxford Grün"
      E34 525iA Touring "Schwarz II"
      Ex.
      M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
      • jazma
        • 1115
        Pakko sanoa että takaisinlaitto on oma taiteenlajinsa, ainaki jos yksin meinaa saada..Ei kovin paljoa jousta se kuskinpuoli lepuuttajan takia...
        e30 318i
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          Täh?! onko teillä muka kaasupoljin jotenki kiinni sieltä alhaalta, mulla se ei ainakaa oo sieltä alhaalta mitenkään kiinni, eli ei ollu ongelma repii mattoa pois autosta. Toi poljin on sellanen lerpake se pääsee liikkumaan ja jalka väsyy :shock:
          E32 750i 11/89
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            Kyllä se kuuluu olla kiinni sieltä alapäästäkin.
            Tainnu ruostua irti.. :wink:
            E24 635csi
            • Playa
              • Apr 2003
              • 281
              Ruostuminen taitaa olla joo aika yleinen syy. Nähny monessa eekolmekyppisessä sellasta
              Jake
              • jazma
                • 1115
                Joo aika ruosteiselta se näytti. Jos oon oikein katsonu niin e46:sessa on samalla lailla pohjassa pedaalikiinnike..Ruostuu varmaan aika nopeasti kun kengänpohjista valuu likaa pedaalia pitkin.. :roll:
                e30 318i
                • biimer327
                  • Dec 2003
                  • 1928
                  • Eastside
                  Meinaatko ottaa maton kokonaan pois?Jos,niin saat purkaa koko sisustan vekeen.
                  Ja se matto lähtee ja menee takaisinkin ihan yhden miehen voimilla,hermot saattavat tosin olla tiukalla.
                  "Suck my dick!"
                  -Ron Jeremy
                  • Doni
                    • 2857
                    • Kyrsälä
                    Onhan siinä lattiamaton irrtoituksessa oma hommansa. Itse irroitin kaksi viikkoa sitten 2D E30 lattiamaton pesua varten. Siinä samassa sai irroittaa tietysti penkit, kojelauta, lämppäri jne jne jne.
                    Ja kyllä se kaasupoljin sieltä läpi tulee kun hieman ahertaa. Takaisin laitettiin kaverin kanssa.
                    Samalla tuli otettua vanhat bitumit pois. Tulpat liimattiin uudestaan. Hiottiin, maalattiin, uudet bitumit, maalaus ja taas kestää seuraavat vuodet hienosti.
                    Jos ja kun sinne pohjalle valuaa kaasupoljinta pitkin vettä ja likaa, niin sinne se jää muhimaan. Lattiamaton kuivumiseen meni yli viikko pesun jälkeen. Eli se ei siellä autossa kuivu ikinä. Talvella vaan sanomalehteä lattiamaton ja "normaali" maton väliin. Kuhan muistaa vaihtaa sen sanomalehden usein.
                    Doni - - - 325i 2D '11.87
                    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                    • DoZ
                      • 206
                      • Suomussalmi
                      Olen jo purkanut sisustan. Tarkoituksena kun on pistää auton pohja uuteen uskoon. Eikähän se sisustan purkaminen niin iso homma ole.
                      • slash
                        miten tuo kaasupedaali pitäs lähteä irti alapäästä???? eilen räksähiy poikki alapäästä ja nyt hirttäää kaasu pohjaa...
                        • narzn
                          • 279
                          Miten saan irti E30 2d:n lattiamaton, jotta saisin ne takapenkin jalkatiloissa olevat vedenpoistoluukut hitsattua umpeen.? Eli saako ns. takaa purettua vähän ettei tartte kaikkea irrottaa?
                          • GOOFY
                            • 4139
                            laittaa vaan etupenkit niin eteen ku menee ja kippaa eteen päin... takapenkin istuin osa kannattaa irroittaa ja sit vaan kiskoo lattia mattoa ylös ja ottaa pois sen pienen siivun mattoa lattiamaton ja takapenkin välistä... niin ja suojaa paikat hyvin ennen hitsausta...
                            • narzn
                              • 279
                              okrapokra!
                              kiitos neuvoista, kohta on joulu.
