M3 E36 ZF laatikkon Sovitus e30 325seen
  • jouni.325
    • 2861
    Pienen tutkinnan jälkeen:
    Kardaanin pidennys
    Kulma noin 10 astetta kenommas kuin 260 getracis (kuskin puoli)
    Vaihde vivostejen muutos
    Silmälaakerin vaihto
    Elikkäs mistä malleista löydän 15mm sisäreijällä olevan silmälaakerin joka sopii 325sen kampiakseliin?
    Mistä mallista käy vastaava kytkimen työ sylinteri kyseiseen lootaan?
    Kun merkki M tuo hintaan lisää taaloja.
    Mistä Mallista käy vastaava kytkimen painelaakeri lootaan?
    Käykö e30 260 getracista käpälä tohon lootaan ja voiko vaihdevivustoja käyttää hyväksi?
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Laakeri vaikka M50:stä. (11 21 1 720 310)
    Tulikos tuon laatikon mukana käpälää tai työsylinteriä?
    edit. käsittääkseni noissa swapeissa on käytetty seuraavaa painelaakeria joka löytyy aikas monesta mallista (21 51 7 521 471)
    ja M-lisää näissä tuskin on, koska laatikkoa löytyy myös muista malleista.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • jouni.325
      • 2861
      Ei tullut kuin loota=/
      • bmwcruiser
        • 412
        • Lappeenranta
        Laakerin saa kätevästi myös paikallisesta laakeriliikkeestä.
        E30
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Ja kokohan oli 15x32x10.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • jouni.325
            • 2861
            Onko kenelläkään tietoa ton painelaakerin akselin mitoista? Kun näyttäisi että on lyhennetty akselia.
            Pituus nyt 65mm
            ja halkaisia n. 45mm
            • jouni.325
              • 2861
              M3 E36 ZF laatikkon minkälaiset välitykset tässä loodassa on? Vertailuna 260 getrag lootaan?
              Nyt 3.91 välitteinen lukko:think
              • Daa Daa
                • 918
                ZF
                4.21 1st
                2.49 2nd
                1.66 3rd
                1.24 4th
                1.00 5th
                G260
                3.83 1st
                2.20 2nd
                1.40 3rd
                1.00 4th
                0.81 5th
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Kerroppa kun tiedät...
                  Originally posted by Daa Daa View Post
                  ZF
                  4.21 1st
                  2.49 2nd
                  1.66 3rd
                  1.24 4th
                  1.00 5th
                  G260
                  3.83 1st
                  2.20 2nd
                  1.40 3rd
                  1.00 4th
                  0.81 5th
                  Mikä ero on E39 523i Getrakin ja 528i /Touringin ZF laatikojen välitys ero voiko lootat sotkea muuttamatta perävälitystä ja onko 528i laatikko vitosvaihteeltaan ns. suora.
                  • Daa Daa
                    • 918
                    Jos en nyt ihan kujalla oo, niin eikös molemmissa ole ollut sama ZF 320z loota noilla yllä olevilla välityksillä ja eroina vain perän välitys.. (523 3.23 ja 528 3.07)
                    Vai onko jollain esittää jotain muuta faktaa??
