E30 ovea joutuu paiskomaan
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Vänkärin puolen ovea suljettaessa, joutuu käyttämään liikaa voimaa. Miten säätö onnistuu? Kattelin, että siihen lukon vastakappaleessa olevaan muoviin on kulunut keskelle ura, joka varmaankin vaikuttaa asiaan. Pystyykö pelkkää muovia vaihtamaan siihen vastakappaleeseen?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Otin vielä kuvan, selventääkseni sitä, mitä tarkoitin tuolla muovilla :
    • LoudPipe
      • 1434
      Koita ensin rasvata lukko hyvin (jos et ole vielä tehnyt) Mulla ainakin E28:n ovet meni rasvauksen jälkeen tyyliin ajatuksen voimalla kiinni. En kyllä vastakappaleen kuluneisuutta pääse juuri nyt ihmettelemään...
      • Jeff
        • Jan 2003
        • 202
        • Mämmilä
        Kokeilepa kääntää tuo vastakappale ylösalaisin, näyttää kuvassa symmetriseltä. Alapuolen muovi ei ole joutunut rasituksen alaiseksi, joten pintakaan ei liene kulunut.
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Sama kävi mielessä, mutta kun ei tiedä, olisiko tossa, esim. säätömahdollisuus, siten, että reikä ei olisi pyöreä, vaan leveämpi kuin korkeampi ja toisaalta se, että saako tuota kotikonstein tarpeeksi kireälle. Tuttu meinaan sääteli Mersunsa lukon vastakappaletta, eikä ovi ole sen jälkeen toiminut kunnolla. On niin pienestä kiinni..
          Ei viitsi alkaa irrottelemaan ennen kun on tietoa asiasta. Olisiko täällä joku irrottanut tuota vastakappaletta?
          • bmwcruiser
            • 412
            • Lappeenranta
            Mulla ovi kanittaa pikkase ku saranat o hieman kuluneet. Ovi nousee pikkase ku nostaa päästä.
            E30
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              No siihenhän saa ihan maahantuojalta valmiita U:n muotoisia pellinpalasia, joka asennetaan saranan alle -> saranan asento korjaantuu. Niin ja itte laitoin paksumman saranan akselin kuskinoveen.
