e30 nopeusmittari ei toimi
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Auto allekirjoituksen mukainen, eli e30 325 cabi. Autossa se isompi ajotietokone...
    Taka puslien vaihdon yht. perä jouduttiin ottaa pois ja anturin piuha kanssa, ja niputuksen jälkeen ei nopeusmittari, kulutusmittari (kokoajan tapissaan) ja osa ajotietokoneen jutuista enää pelitä. Anturi vaihdettu toisesta e30 jonka piti toimia mutta kun ei pelitä niin ei pelitä. Pajalle ajettaessa palasi vielä moitteetta?
    3650rpm ja 5vaihde on noin 130-140km/h mutta missä kierroksissa vitosella on 100km/h ja 80km/h vai kannattaisiko alkaa etsiä vikaa mistä??? :think
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Ajotietokone vaatii nopeussignaalin toimiakseen(kulutus,keskinopeus yms.), se selittää miksi obc:n kaikki toiminnot eivät ole ajantasalla.
    Vikaa lähtisin etsimään ensimmäisenä anturista,paikalleen varmasti ehjä anturi.Seuraavaksi liittimen hapettumat ja muutenkin johtojen kunto.Yleensä kun rupeaa vanhoja liittimiä irroittamaan, helposti johto katkeaa ikääntymisen seurauksena..
