e30 324 td ei käynnisty
  • jontos
    • Mar 2010
    • 4
    • Hämeenkyrö
    eli siis homma meni näin:
    vaihdoin hiljattain öljypohjan autooni, auto lähti hyvin käyntiin ja toimi moitteetta.
    Parin päivän jälkeen remontista kun yritti startata auto sanoi vaan naks naks ja savu nousi.
    Kokeilin uudestaan ja auto käynnistyi, mutta tämän jälkeen auto ei ole lähteny käyntiin muutakuin mäkitartilla.
    nyt kun startttaa ei sano edes naks naks.
    Akku on hyvä ja melkein uusi ja startinkin testasin ja toimii kun antaa suoraan ytyä.
    Parista johdosta oli eristeet kärvähtänyt, jotka on johtosarjassa ja en tarkkaan tiedä mihin ne menee.
    Nyt olen tarkastanut myös virtalukon pohjan joka on kyllä kieltämättä huononnäkönen, mutta mikä tämän johtojen kärvähtämisen voisi selittää ja sen ettei käynnisty?:think
    e30 324 TDI
    e34 520 24v autom. myynnissä
    mazda 626 1.8
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    kyllä se on nyt johtosarja kärähtäny.. ei muutaku selvittämään miksi -> korjata käryämisen syy ja lopuksi korjata tai vaihtaa johtosarja.. moottorin maadotus on luultavasti huono tai poikki ja starttivirta on menny aivan vääriä johtoja pitkin aiheuttaen niiden sulamisen muihin johtoihin..
    nimimerkillä kokemusta on..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jontos
      • Mar 2010
      • 4
      • Hämeenkyrö
      Ok, mittasin jännitteen kun oli virrat pois ja näytti normaalia, mutta kun laittoi käynnistysvirrat niin jännite hävis ja akku alkoi purkamaan eli maavika? öljypohjaa kun vaihdoin oli yksi maapiuha irroitettava ja laitettava takaisin ,mutta se oli kyllä kunnossa, kummiskin ennen remonttia auto toimi moitteetta käynnistämisen osalta.
      e30 324 TDI
      mazda 626 1.8
