E30 lämmityslaitteen vesiventtiilin ohjaus
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Miten E30 lämmityslaitteen vesiventtiiliä ohjataan? Moottorille menee kaksi piuhaa, millä asetuksilla se avaa venttiilin kokonaan?
    Tämä siksi, että kiinnostaisi tehdä Webastolle viritelmä, joka käynnistytyään avaa venttiilin ja vesi pääsee kiertämään kennossa. Tällöin ei aina tarvitsisi muistaa laittaa säädintä täysille parkkeeratessaan.
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    no mitä itse tiedän iin se vesiventtiili on siellä kuskin jalkatilan puolella lämmitin kennon kyljesssä, ja itse ole huomannut että se ainakin alkaa aukeamaan kun kääntää riittävästi kylmä-kuuma säätöpotikkaa lämmönsäätöpaneelista.
    tosin se pumppi joka pumppaa 4-sylinterisissä vettä kennolle taitaa pärähtää tulille heti kun auto on käynnissä/virrat päällä (tästä en ole varma).
    E30 kesä-autona
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Hehe.. Sitenhän minun ei tarvitse kuin rakentaa jokin laite, joka kääntää sitä lämpötilasäädintä kun Webasto lähtee käyntiin Olisikohan sellainen kädenmallinen sähkökäyttöinen (robotti) hyvä?
      Eikun siis haluan tietää että mitä virtaa/jännitettä sille venttiilille tuo kyseinen säädin syöttää "täysin auki"-asennossa, jotta voin tehdä saman ulkopuolisella syötöllä.
      • nemesis
        • 617
        • kymenlaakso
        varmaan helpointa kun otat yleismittarin kouraan ja mittaamaan mutta 99% varmuudella siellä kulkee tasajannitettä, ja veikkaisin vielä että luokkaa 12volttia.
        E30 kesä-autona
        • Hessu75
          • 95
          Ei jännitettä-> venttiili auki :wink:
          E39 530d Touring
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            OHHoh!
            Siis turhaanko minä tätä nerokasta systeemiäni järjestelen? Jos venttiili on auki jännitteettömänä, niin silloin se on aina auki kun virrat eivät ole päällä? Siis Webaston käydessä yöllä yksinään venttiili on aina auki ilman mitään vippaskonstejakin?
            • Hessu75
              • 95
              Juuri näin. Voithan toki varmistaa asian yleismittarilla:
              E39 530d Touring
