E30 prefacelift->facelift
  • RikuBMW
    • 712
    • Laitila
    Elikkä suunnitelmissa olis laittaa prefaceliftiin faceliftin keulahilppeet, mitä kaikke pitää vaihtaa? Muovipuskuri ainakin. Tarkoituksena saada tehtyä facelift muuten mutta takavalot jäävät ainakin toistaiseksi vielä prefacelifteiksi.
    Ilmeisesti puskurit ovat edessä ja takana ihan "pulttaa kiinni", kun vaihtaa kromit muoveihin? Sopivatko listat muista kuin cabrioista sivuille vai käykö 2-ovisen sedanin? Kromittomat pitäisi myös sivuihin saada.
    Kiitos neuvoista jo näin etukäteen.
    Saa tarjota eteen is-lippaa ja sumareita yms. muita tarvittavia osia privalla! Myös takapuskuria ja sivulistoja!
    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
  • Eepo
    • 5389
    Ilmeisesti puskurit ovat edessä ja takana ihan "pulttaa kiinni", kun vaihtaa kromit muoveihin? !
    hiekkapellit menee vaihtoo edessä sekä takana, mieli haluta että istuu oikein.
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • kaksvitska
      • Jan 2009
      • 44
      • Virrat
      Takapuskuri ei sit istu kaarien kanssa kauheen hyvin ku prefaceliftissä on n. 2cm ylempänä kaaret..
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        e30 cabrioissa on kaikissa matalat "facelift kaaret" takana.
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • RikuBMW
          • 712
          • Laitila
          Tuo takahiekkapellin vaihto ainakin on ilmeisesti hieman isompi operaatio.. Etumainen ilmeisesti helpompi vaihtaa?
          Pitänee harkita asiaa vielä, onhan noita M-Tech1 puskureitakin välillä kaupan niin pysyisi kyllä niillä orkkiksemman näköisenä.
          • JJT
            • 6694
            On se takapellin vaihto, jos kunnolla tekee.
            Pidä vaan peltipuskurisena
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              ...takahiekkapellin vaihtaa nopeasti (pisteet vaan auki jne.), mutta pitää muistaa, että pelkkä tuo ei riitä. Pitää myös takakylkien päädyt muokata valojen kohdalta.
              Henk.koht. tein oman faceliftin taas prefaceliftiksi
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Takavalot menee takahiekkapellin yli kylkipalojen puolelle asti että saahan tuossa "hieman" pajoittaa.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
