E30 ja kaksi erilaista M-tech1 helmaa, mikä erona?
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Eli E30:iin on tunnetusti ollut saatavana kahta erilaista M-tech1 helmaa. Mitä eroa helmoilla on? Näen siis kyllä kuvasta erot muodoissa, mutta onko toinen tarkoitettu johonkin eri mallin autoon vai onko toista ollut tarjolla tiettynä aikana vai miksi kaksi eri helmaa?
    Kiinnostaa koska osat 3 itsellä varastossa
    Outer kick panel m technic - BMW parts catalog
    E39 ja E91
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Näyttäs tuosta ku kattelin ni antaa varaosanumeron kun kattoo 4D E30.
    Ei kyllä taida liittyä 4D kun jätin vaan vuosimallin pois tuosta hausta.
    Eli vastaus?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=51&fg=20
    #3 on 86 asti ja #4 on 86-87
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Eli vastaus?
      No joo tuo voiskin olla. Ei älynny kattoo Realoem:stä kun tottunu käyttämään tuota bmwfans.infoa. Mut niinkö se sitten menee ja mulla on true old-school Onko tuohon muuttumiseen joku järkisyy? Onko pelti erilainen helmassa ennen ja jälkeen? Vai haluttiinko vain uudistaa lookkia?
      E39 ja E91
        Fanssi kertoo saman asian
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          vai cabrioon erit??
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
            Originally posted by jmp2002 View Post
            vai cabrioon erit??
            Kyllä eli ei kummatkaan Peltosen linkissä olevista vaan nämä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_m_technic/
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Itse itselleni vastaten, post #1 kuvan matalammat helmat, jotka peltone päätteli näppärästi kuuluvan ennen 3/86 valmistettuihin, on muuten samat, mitä on käytetty Etelä-Afrikan 333i -mallissa. Liekkö muissa alun perin käytettykään? Mutta googlettakaa vaikka 333i ja alkaa löytymään noita helmoja, missä ei päädyt käänny ylöspäin. Poikkeuksetta kaikki alkuperäiset m-tech1:t ovat ylöspäin kääntyvillä helmoilla.
              EDIT: Ja eikös tuota em. teoriaa, että tuon mallisia helmoja olisi alun perin pultattu vain 333i-malliin tukisi se, että sitä valmistettiin aikalailla noihin aikoihin 85-86...
              E39 ja E91
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                325E:ssä 3-mallin helmat vakiona
                Autossani on sinun mallisesi matalat/suorat Helmalevikkeet eli 3-mallin helmat vakiona E30 325E vm-85:ssa jotka ovat auton Orginal sarjaa ja levikesarja kiertää auton ympäri käsittäen myös etu ja takapuskurin levikkeet.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Eli tuota on saanut myös muihinkin vm 85-86 :think
                  E39 ja E91
                  • Petteri80
                    • 578
                    Samoin mulla suorat M-helmat ja suomiauto on.
                    Eli sigun 323i -85
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Jo
                      Eli sigun 323i -85
                      Jo kolme Suomessa heh hee..
