E30 325i -87 Sammuilee kesken kaiken
  • SanMiguel
    • Aug 2007
    • 1036
    • Kirkkonummi
    Joo elikkäs tommonen otsikon mukainen sammumis ongelma olis tän hetken päänvaivana. Eli esimerkiksi tänään parkkipaikalla lähti käyntiin aivan normaalisti sen kummemmin pyörittämättä. No eikun liikkeelle ja noin 50m ajon jälkeen ihan kesken kaiken tulee äkkikuolema. Mittaristossa vaan valot syttyy ja rundari putoaa nollille. Soittimen toimintaan tää ei kuitenkaan vaikuttanut millään lailla. tän jälkeen ei lähde kirveelläkään käyntiin. Pari kertaa käynnisty ja parin sekunnin käynnin jälkeen taas sammu. Tarpeeksi kauan ku pyöritteli ja kiroili niin käynnisty kuitenkin.
    Muutaman kerran tehnyt myös sen että ei lähde ruudustakaan käyntiin millään. Kaasun asennolla ei ainakaan ole ollut mitään tekemistä käynnistymisen kanssa.
    Bensa puolta jokseenkin epäilen koska sammuu niin nopeasti että ei sitä kerkeä edes reagoimaan. Jos vika olisi bensa puolella niin luulisi ensin edes vähän varoittelevan käyntihäiriöillä.
    Virtalukon pohja käynyt myös mielessä, mutta tänään kokeilin avain pois-uudestaan sisään ja ei vaikutusta. Kokeilin myös tempasta pari kertaa kämmenellä rattiputkea ilman mitään vaikutusta. Eli ei ainakaan mikään pieni kosketushäiriö luulis sielläkään olevan.
    Koskaan ei ole ollut tätä vauhdista sammumista yli 1km jälkeen eli yleensä on tehnyt vähän liikkeelle lähdön jälkeen??
    Olisikos joku rele menossa entiseksi? Tai onko jollain jotain muita hyviä vaihtoehtoja mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään/kokemusta mikä tuon aiheuttaa? Yritin searchia käyttää mutta eihän tuo itellä toiminut eikä selailemalla samanlaisia vikoja osunut vastaan..
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Taisit vastata tuossa itse itsellesi. Viittaa vahvasti Motronicin releen oireiluun.
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      Mahdollisesti myös kampiakselin asentoanturi saattaa temppuilla.
      • SanMiguel
        • Aug 2007
        • 1036
        • Kirkkonummi
        Jostain olin lukevinani että jos tuo kampiakselin asentoanturi olisi viallinen niin se olisi pelit seis laakista eikä sillon tällön?? Saattaahan se toki olla likainenkin..
        Sitten tämmöinen perus rele kysymys että mikäköhän mahtaa olla tuo motronicin rele ja mistä se löytyy??
        Yritin tuossa aikani selailla ruotsin kielistä BMW kirjaa ja täytyy myöntää että lukeminen oli helppoa mutta ymmärryksen kanssa oli hieman hiljaista..
        • TJ87
          • Feb 2008
          • 53
          Mulla omassa e30 320:ssä teki samaa et sammuili ja viaksi selvisi irti ollut bensapumpun rele
          ajussa e39 530dA ,01 m-sport
          Ex.
          e39 525i touring ´01, e46 328i '98, e39 530d ´99, e38 740i ´94 6v manuaali, e34 525iA ´92, e39 523 ´97,e34 520 ´89, e30 320 2.3 ´88, e34 540 iA ´93, e39 523 ´96, e36 325 ´92, e36 320 ´95, e30 318 ´88
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            Kyllä kaikki releet on käyty moneen kertaan ainakin läpi että on kunnolla paikoillaan.. Ainakin kaikki mitkä on silmiin osunut.
            Tossa äsken käytin tuon kampiakselin asentotunnistimenkin irti ja putsailin kaikki paskat pois päältä ja ympäriltä.
            Eilen illalla tuli taas ajeltua jokunen sata kilometriä ilman mitään ongelmaa. Lähti käyntiin lähes normaalisti eikä sammunutkaan kertaakaan. Täytyy sanoa että todella rasittava vika kun ei tiedä ollenkaan millon tekee ja millon ei. Toisaalta sillon kun on tehnyt noita temppuja, niin keli on ollut todella lämmin tai vastaavasti auto on seissyt auringossa pidempäänkin. Tiedä sitten onko vaikutusta asiaan.
