E30 bensanpaineensäädin ja polttoainepumppu hajoaa
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Oliskohan kellään ideoita mikä vois aiheuttaa tommosen 2.5bar bensanpaineensäätimen hajoamisen? Joutunu viime aikoina turhan usein uusimaan bensanpaineensäätimen ja bensapumpun. Eli kummatki hajoavat aikalailla perä jälkeen. Luulisin että ensin hajoaa säädin ja se sitten hajottaa pumpun. Eli pumppu rupee huutamaan hoosiannaa ja auto käy paskasti.
    Sellaisen asian pannut merkille, että kahtena viime hajoamiskertana ollu samanlainen tilanne eli vähä märällä leikkiny tolla autolla ja sitten kun ottaa pitoja niin autohan vähän nytkähtää joten voisko ilma tai joku vastaava hajottaa, jos haukkaa ilmaa?
    Viimeisin säädin ja pumppu kesti päälle kuukauden hyvin kunnes viime vkl se hajosi yhden luisun seurauksena.
    Auton ostamisen jälkee silloin paikoillaan ollut pumppu ja säädin kestivät hienosti 9kk kunnes nyt 3kk sitten alkoi nämä hajoamisongelmat.
    Autona 320i E30
    BMW 325i Cabriolet -90
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Ootko tarkistanu paluupuolen että virtaa normaalisti?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      En oo tarkitustanu, täytyypä tarkistaa kunhan taas saan palikoita autoon.
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Ongelma saattoi ratketa. Laitoin ehjän säätimen taas paikoilleen ja vaihdoin samalla bensansuodattimen uuteen Mann filteriin. Aikaisemmin oli Bilteman suodatin. Voiskohan se olla että vanha suodatin ei virrannut tarpeeksi hyvin? Itse huomasin suodattimen vaihdon jälkeen että käyntiääni muuttui "puhtaammaksi" ja tuntui että otti vähän paremmin kierroksiakin. Myös serkkunikin huomasi käyntiäänen parantuneen joten luultavasti en sitä itse kuvittele. Täytyy varmaan käyä vähän polkemassa autoa ja toivoa ettei taas säädin hajoa ja että ongelmat johtui tuosta suodattimesta.
        • fraatti
          • 4676
          myös pumpun haukatessa tyhjää se ottaa ylikierroksia ja saattaa rikkoa pumpun.. ajaminen muutamalitra tankissa pidemmänpäälle käy lompakonpäälle..
          F11 535dX LCI
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Totta tuokin, mutta luultavasti se ei ole ollut tässä tapauksessa syynä kun aina paineensäädinkin hajonnut ja toistuvat ongelmat alkoivat ensimmäisen hajoamis kerran jälkeen. Ennen sitä toimi 9kk ihan hyvin ilman ongelmia.
            Silloin kun ekan kerran nuo hajosi vaihdoin tuon bensansuodattimen, voi olla että toi biltema suodatin oli vaan niin paska, että rupes ahdistamaan.
            Täytyy nyt vain testailla.
            • kake
              • 590
              • Kerava
              Minulla oli aikoinaan sama ongelma Mitsussa, Bilteman suodatin ei päästänyt tarpeeksi läpi. Oli viimeinen suodatin jonka ostin sieltä.
              Toki voi olla että putkistosta irronnut jotain paskaa tukkien suodattimen, mutta joka tapauksessa korjaantui uudella suodattimella.
              Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
