E30 cabrio m40 318i 1992
  • Holvi
    • May 2010
    • 4
    • Spain, islas baleares
    Auto ollut korjaamolla 3 viikkoa suuren kulutuksen vuoksi.
    Vaihdettu lambda sensori ja silti käynti pysyi huonona.. Tiivisteet vaihdettiin ja silti ei parannusta.
    Mekaanikko sanoi, että pitää ostaa uusi ilmamassamittari.. Juu ei.. Purin itse moottoria ja huomasin, että paskiainen oli jättänyt palan vanhaa tiivistettä uuden alle.. Nyt toimii hienosti.. Itse täytyy kaikki tehdä.. Mun autossa.. Vihreä varoitusvalo ennen sumareita näyttänee tarkoittavan imuvuotoa (jos syttyy ajossa palamaan.. Mekaanikko vaihtoon..
  • JJT
    • 6694
    Mikäs varoitusvalo? Ettet vaan huoltovaloja meinaa
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Holvi
      • May 2010
      • 4
      Eiku
      Vihreä valo ennen sumareita.. En tarkoita huoltovaloa se on aina ollu punaisena aina.. Haha.. Virrat ku laittaa 2 asentoon. muidenkin merkkien kanssa syttyvä vihreä laatikko ennen sumareita samalla tasolla. Auto on luultavasti Amerikasta, koska vaihdon bensapumpun ja se oli made in U.S.A
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        What?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Vasemmassa alareunassa oleva vihreä valohan on sumarien merkkivalo :think
          eikkus vattu, täähän onkin e30
          • JJT
            • 6694
            No ei siinä muuta vihreitä etusumarien merkkivalon lisäks oo ku perävaunun suuntavilkkujen valo... Että tuskin se imuvuodosta osaa kertoa.
            Myyn:
            • Rocla
              • 7692
              Olli.
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                Millanen se osassa jenkkimalleja oleva katin lämpötilan merkkivalo on ?
                Ettei se palais..
                Aprilia RSV4
                • Holvi
                  • May 2010
                  • 4
                  Juttuhan oli, että valo sammui kun vaihdoin tiivisteet..
                  Kukaan ei osannut kertoa, mikä kyseinen valo on, mutta vaihtamalla tiivisteet sain vastauksen. Voi tietty olla lambdan merkkivalokin..
                  Ihan sama, auto toimii ja valo on poissa..
                  • Holvi
                    • May 2010
                    • 4
                    vastaus
                    valo on (Emission related indicator )
                    the lights goes out after engine has started.
                    If the check engine indicator lights up or flashes the engine still can be driven, but the emission-related electronics should be inspected.. jenkki manuaalista loyty..
