E30:sen mittariston sulake kärähtää
  • abcd
    • Apr 2010
    • 1
    Elikkä 320 touringin, vm. 89 sulake nro 10 (7,5 A) kärähtää aina jonkin ajan kuluttua, kun autolla on lähdetty ajamaan. Tämän jälkeen mittaristossa ei toimi mikään muu kuin nopeus/matkamittari.
    Olen kokeillut jo toisella mittaristolla, eikä ongelma ratkennut. Mittaristossa välkkyy koko ajan CHECK- valo, kunnes painaa ajotietokoneen katkaisijaa, onko se normaalia?
    Mistäköhän sulakkeen kärähtäminen voisi johtua? Onkohan sen saman sulakkeen takana muuta, kuin lämmityslaitteen puhallin ja pakkivalot? Kokeiltu jo, että niistä vika ei johdu.
  • Rocla
    • 7692
    Ota vaihdekepin juuresta laatikolle menevien johtojen liitin irti ja aja sen jälkeen. Usein peruutusvalon anturin johdot ovat nirhautuneet rikki ja tärinässä plussa ottaa laatikon kylkeen sulake palaa.
    Check valo vilkuu käynnistyksen jälkeen jos jokin kattopanelin valoista ei sammu. Jarruvalojen kohta sammuu vasta kun olet painanut jarrua.
    Eli kun käynistät auton, niin paina heti jarrua, niin check ei vilku, jos kaikki on kunnossa, se vilkkuu kunnes painat kuittausnappia silloin kun jokin valo jää päälle kattopanelissa.
    Olli.
