Announcement
No announcement yet.
316 -> 325 .kardaani?
  • Nemph
    • Aug 2010
    • 12
    • parikkala
    316 koppaan vaihdoin 325 ix farmarista moottorin ,josta on irrotettu etuvedon jakaja ja vaihdettu öljypohja. Muuten moottori käy ja toimii jo mutta nyt on kardaanin asennuksen aika tietääkö kukaan käykö mistä autosta kardaani suoraan ?
  • GARFFi
    • 5547
    • Kankaanpää
    Etuvetoinen 316? En saanut oikeen nyt selkoa.
    Koppa ei ole 316. Koppa on varmaankin joku näistä, E30 E36 E46 E90/91/92 tai F30?
    Toisesta 316 samanlaisesta käy suoraan ainakin varmasti.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      Niinpä niin..
      Kori todennäköisesti E30. Ja jo siinä on nyt kiinni 325:n moottori ja vaihdelaatikko, niin sillon siihen käy 325:n kardaani.
      E30
      • Tzeimi
        • 2068
        • Banshee - Jyväskylä
        Siis jos vain motti on vaihdettu ja käy ilmeisesti olemassaolevaan lodjuun kiinni niin eiks kardaani ole ok?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • JD
          • 1194
          No ei, kutoskoneella vaihdelaatikko tulee taaemmaksi ja tarvitset kutoskoneisen kardaanin.
          Tai ainakin etuosan kun takaosa kardaaneissa taisi olla sama?
          Minulla olisi pari E30 kardaania mutta en muista mihin ne käy, jos saat mitattua pituuden kuinka pitkä sinne mahtuu niin sillä se selviää.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • Tzeimi
            • 2068
            oukei.
            • Nemph
              • Aug 2010
              • 12
              • parikkala
              joo e30 on . 316 kardaani on liian pitkä ja siinä on liian pieni kiinnike uuteen vaidelaatiokkoon kun siitä on otettu etuvedon jakaja pois niin alta paljastui isompi kolmio kiinnike. joten käykö siihen suoraan 325 kardaanin etupää?
              • Nemph
                • Aug 2010
                • 12
                • parikkala
                koitan mitata kunhan kotiin pääsen
                • bmwcruiser
                  • 412
                  • Lappeenranta
                  Kyllä se 325:n etupää käy siihen. Jos ja kun sinulla nyt pitäis siellä olla myös 325:n laatikko (260 getrag), niin sillon siihen käy vain 325 kardaani. 316:ssa ja 320:ssä on getrag 240, joka on eri pituinen kuin getrag 260.
                  Näin voit vertailla niitä esim. Nappasin vaan jotkut mallit esimerkiksi.
                  325 kardaanin pituus: http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=26&fg=05
                  320 kardaanin pituus: http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=26&fg=05
                  E30
                  • Nemph
                    • Aug 2010
                    • 12
                    • parikkala
                    ei kellään sattus olemaan 325 kardaania? tai ainakin sitä etupätkää
