E30 lämppärin katkasia
  • JoonasH
    • 13
    • Vaasa
    Eli lämppärin puhaltimen katkasia toimii vain 4-asennossa, 2-asento toimii välillä. 4-asento on ilmeisesti suora virta ja muut kulkee jonku säätimen kautta.
    Onks tää säädin suoraan tos katkasian peräs?
    Auttaako putsaus, vai pystyykö ees purkamaa?
    Hyviä vinkkejä otetaa vastaa.
    Jos menee katkasian vaihdoks, ni tarjouksia siitä.
  • pemppe
    • 13
    Rele
    • Hanza
      • 1931
      • Juvan Shell. Requiescat in pace
      Ei rele vaan se vastuspakka.
      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
      t: luft waffel
      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
      • JoonasH
        • 13
        • Vaasa
        Rele on OK. Henkimaailman hommii, taas toimii vaik en ees kerenny korjaamaa. Ilmeisesti kosteutta tai jotai, ota siitä selvä. :shock:
        • jannel
          • 283
          No v..tu hä? Sullon lämppärin moottori paskottunu..se pitää putsata ja sitten otat lämppärin vastus paketin irti ja putsaat sen niin ongelma pitäs olla finito?(huom. kosketinpinnat vastuksessa pitää olla puhtaat)
          • Haa_
            • Mar 2009
            • 17
            Mulla on vm -85 e30 ja noi vastuslangat oli siinä tulipellin luukun takana puhaltimen moottorin kyljessä. Sieltä oli sellanen kärki auennu (ilmeisesti ylilämpösuoja), jota vain vähän vänsin ja lähti muutkin nopeudet ku toimimaan.
            Meinas vaan olla kovan työn takana löytää se kun kaikki täälä olevat kirjoittelevat että se on kuskin jalkatilassa...
            HH
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              taitaapi olla kuitenkin kaksi eri asiaa kyseessä..
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • ReiluReiska
                • Sep 2008
                • 44
                • Nasaretista muutto Hell sinkiin :)
                Minulla tuli eteen kanssa tilanne että taisi kolmos nopeus tippua pois. Myöhemmin toimi enään 2 ja 4.... jos oikein muistan nyt nuo toimivat ja toimimattomat nopeudet.
                Syyksi paljastui vastuspalikan kylmäjuotokset. Ei kyllä nähnyt silmillä kylmäjuotoksia, mutta kun kaikkia nastoja vaan kolvasi minkä pystyi, niin lähti taas kaikki nopeudet toimimaan. Vastuspalikka löytyi kuljettajan jalkatilan puolelta muistaakseni ilmanohjauskanavasta.
                "Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
