e30 typ188 sopivuus ongelma
  • Keinonen
    • Jun 2010
    • 19
    • Ruovesi
    Ongelmani on seuraavanlainen.
    Ostin netistä typ188 lukkoperän joka olis tarkoitus laittaa omaan e30:iin.
    Ko. perä on kotoisin e28 automaatista.
    Ongelmaksi muodostui takakannen sopimattomuus.
    Käsitykseni mukaan e30 typ188:n takakansi pitäisi tuohon e28:n perään sopia muutakuin laittaa, mutta se jääkin korkeudeltaan n.2cm vajaaksi?!?
    Mistähän vehkeestä tuo hankkimani typ188 perä mahtaa olla kotoisin ja löytyykö siihen kantta jolla se passaisi e30:iin.
    Olen koittanut googlettaa ja etsiä vastausta raeloemista, mutta enpä löytäny...
    Jos en muuta keksi, niin vien kannet alumiinihitsarille joka naittaa tuon e28:n kannen alaosan tuohon e30:n kannen yläosaan:think
  • beemers
    • 5141
    Kysäseppä T3 nimimerkiltä. Se mulle möi omaan type188 perään e30 takakannen ja selitti just noista eroista.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Vanhemmissa E28:eissa (vm. 81-82) on toki sisuskaluiltaan ihan samanlainen TYP-188, kuin uudemmissa ja E28/E30:issä, mutta nuo vanhemmat ovat perän kuoriltaan erilaiset. Eli, noissa vanhemmissa ne perän kuoret ovat juurikin tuon n.2cm korkeammat.
      Tarkoittaa siis sitä, että tuollaista perää ei voi laittaa suoraan uudempaan E28:iin, eikä myöskään E30:iin koska niiden perän takakansi jää silloin tuon 2cm liian matalaksi.
      Lisäksi, tätä uudempaa (matalalla kuorella olevaa) ei voi tietenkään laittaa suoraan tuohon vanhempaan E28:iin, koska sen vanhemman E28:n takakansi on siihen uudempaan perän kuoreen liian korkea.
      Ostamasi E28:in perä on siis lähtöisin juurikin jostain alkupään E28:sta, eli liian korkeilla kuorilla, ollakseen sellaisenaan suoraan sopiva E30:iin pelkällä takakannen vaihdolla.
      Vaihtoehdot ovat seuraavat: Joko hitsautat siihen E30:n takakanteen lisää tavaraa, tai siirrät siitä murikasta ne sisukalut uudempaan (matalempaan) E28/E30:n kuoreen.
      Ehkä sekavasti selostettu, mutta toivottavasti ymmärsit.
      • Keinonen
        • Jun 2010
        • 19
        • Ruovesi
        Kiitos!
        Ymmärsin asian.
        Taidan kokeilla tuota takakannen hitsailu hommaa ellei sitten satu jostain löytymään vapaat oikenlaiset typ188 kuoret.
