E30 316i mittaristo
  • Miqoo
    • Oct 2010
    • 17
    E30 316i mittaristo
    Moro, ostin tossa jonkin aikaa sitten tollasen e30 316 bemun ja mittarissa palaa punainen jarruhydraliikka valo koko ajan. Jarrut toimii melko hyvin ja jarrunestettäkin on. Valo ei sinänsä haittaa mutta ois parempi jos se ei palais, joten onko kellään hajua miten sen saisi pois?
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Jarrupalojen kuluneisuusanturit joko rikki tai poistettu. Tässä pari tapaa poistaa ongelma:
    1) Korjaa vika ja osta uudet anturit
    2)heitä polttimo suohon mittaristosta (ei suositella)
    3)jomppilanka anturin tilalle.
