E-30 rekisterikilvenvalot ei toimi
  • zippe78
    • Dec 2008
    • 528
    • laihia
    Auto on E-30 cabrio M-40 1,8i vuosimallia -91.Missä voi olla vika kun ei pelaa,auto on seissyt 2kk.Ennemmin ne pelas ennen seisontaa.Polttimot on kunnossa ja myös sulake eikös ne ole samassa sulakkeessa kun mittaristonvalot?Yleismittarilla kattoin johtoihin niin virta kateissa,voisko olla kysymys maadoituksessa:think.Ja jos se siitä on kysymys niin missä sen maadoitus sijaitsee?Kiitos jo etukäteen jos joku pystyy helppimään.Pitäis leimalle mennä että sais auton talviunille leiman kanssa,ettei tarttisi heti keväästä mennä konttorille.
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Jos jännite on kateissa niin ei ainakaan maadoituksessa ole vikaa
    Mittaa jännite suoraan runkoa vasten, älä johdoista. Siinä näät samalla sen maadoituksen...
    • zippe78
      • Dec 2008
      • 528
      • laihia
      Mihin se jännite on voinut noin vain kadota ja mistä sitä vikaa alkais kattella:think
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Auton tarkempaa mallia/vuosimallia ei missää nimessä kannata kertoa
        Jos check-control löytyy, niin jännitettä kannattaa metsästää ainakin Check-releen jälkeen sieltä paksista.
        Jos check-controllia ei löydy, rekkarivalojen jännite tulee suoraan valokatkaisijalta sulakkeen n.23 takaa.
        • zippe78
          • Dec 2008
          • 528
          • laihia
          Tarkensin ilmoitusta vielä.Juu ei ole chek-juttu,eli pitää vissiin sitten tuosta lähteä selvittämään.
          • zippe78
            • Dec 2008
            • 528
            • laihia
            Vika löytyi.Vika oli katkaisimessa kun sitä veti ja taittoi sivulle niin valot syttyivät.Eli viallinen katkaisia,uusi vaihdettu tilalle ja nyt pelaa taas niinkuin pitää.Pieni vinkki muille jos tulee sama ongelma eteen.Prefaceliftin ja faceliftin katkaisimet ei käy keskenään ja facelifteissakin on eroja.Kokeilin pariakin mitä multa löytyi.Niin sellainen tuli eteen että siinä on numero mikä poikkes katkaisimissa numerot 1 ja 2.Toivotaan että tämä auttaa muitakin ja saa tästä tarinasta jotain selvyyttä.
            • zippe78
              • Dec 2008
              • 528
              • laihia
              • Taky
                • Aug 2010
                • 562
                • Ola
                Siis valokatkaisin oli kysessä?
                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                • zippe78
                  • Dec 2008
                  • 528
                  • laihia
                  Juuri se.
