e30 handmade ajonesto? VINKKEJÄ????
  • anarkia
    • Apr 2010
    • 15
    • Tikkurila
    autona on siis e30 farkku ja nyt pitäisi kytkin kehittää esimerkiksi puolan johdon väliin? onko muita hyviä vinkkejä?? ja johtojen värejä..? minkä värinen on puolan johto? KAIKKI VINKIT OTETAAN VASTAAN MILLÄ SAA AUTON AJOKELVOTTOMAKSI HETKESSÄ JA HETKESSÄ TAKAISIN KÄYTTÖÖN!
    kiitos jo etukäteen!
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Otat sen puolan johdon pois kokonaan :think
    • larzu85
      • Feb 2007
      • 821
      • Mustasaari
      virtalukosta startin johtoon on/off kytkin???
      BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
      BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
      EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
      EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
      EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
      EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
      EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
      • ///Mikki
        • 208
        on/off katkaisija bensapumpun plus-johtoon. Käy pari sekuntia ja sammuu
        e36 325 coupe ///M-Technic
        e46 330dA Touring "///M-Sport"
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Joku orkkiskytkin kojelautaan ja sen taakse bensapumpun plussa. Sitä ei hapsiainen koskaan keksi kojetaulusta jos siinä kaks takalasin lämppärin kytkintä on.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
            • 9232
            Mieluumin kuitenkin releellä tehtynä, jos sen tuohon PA-pumpulle laittaa. Lienee releytetty muutenkin, eli siihen releen aktivointiin se katkaisin väliin.
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Nii.
                Tai nykäsee pyörijän helvettiin ni ei pistä autovarkaan silmään heti.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • isoR
                  Nii.
                  Nätti homma esim. M20 motronicissa
                  • Rocla
                    • 7692
                    No jos on vanhampi kuin 87 niin alkuperäinen ajotietokoneen kautta toimiva ajonesto katkaisee moottorin ohjaimelle menevän plussan sieltä boksi juuresta.
                    Eli hanskalokeroon katkaisin, boksille menevään vihreään johtoon.
                    Olli.
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        eikö boksille mene useita vihreitä johtoja? :think
                        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                        • anarkia
                          • Apr 2010
                          • 15
                          • Tikkurila
                          ja auto on siis m21 moottorilla! nyt vain kaikkein helpoin tapa! ja pyydän että selittäisitte tarkemmin.. kun ilmoitatte että pa-pumpun plus johdon väliin homma kusee koska minulla ei ole mitään käsitystä mikä se plus johto sieltä on :think
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            Mul on tommonen päävirtakatkaisija ylimääräsenä. Tulee akun miinusjohdon väliin. Ei tuu virtaa autolle, jos ei katkaisija oo päällä. Pist privaa, jos kiinnostaa.
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Toi on kyllä tehokas kans. Kahvan kun saa irti siitä katkaisijasta ni siinähän sit hapsiainen ihmettelee.
                              Varsinkin jos koko katkaisija on jemmattu vielä johonkin.
