Isoin syylari E30
  • MiKqsu
    • May 2010
    • 404
    Jees, tänään oli jäähdytysjärjestelmän huuhtelu&pesu siihen tarkoitetulla aineella. Huomenna syylärin kiinnitys ja flektin hommaus jos motonetistä löytyy sopiva. Se "skooppimuovi" ja se vasemmalla puolella oleva muovi saa kyytiä.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #32
      biltemastakin löytyy flektejä,
      omani hain orikedolta hiflexin vierestä
      anna niiden muovien vaan olla, ilman kiertosuunta pysyy oikeanlaisena eikä kone huoneen lämmin ilma pääse vaikuttamaan kaupunki ajelussa
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • MiKqsu
        • May 2010
        • 404
        Hmm, mites tuo moottoritilan lämpö vaikuttaa jäähdyttäjään kun ne muovit ovat syylärin etupuolella? :think Kumpaa kannattaisi sovittaa biltemasta 10" vai 14".. kymppituumane olisi kylläkin 20mm matalampi.. Imeviä malleja kumpikin.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #34
          paa puhaltava ni ei tarvi miettiä paksuutta
          no jos siinä on töttörö pihalle niin ei ole mahdollisuutta että konehuoneen lämpö pääsis kiertämään takas syylärin etupuolelle
          voi kuullostaa pikkumaiselta mutta mitä luulet miksi ne sinne on aikanaan laitettu
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Rocla
            • 7692
            #35
            Kymmenen vuotta sitten yksi e30 kävi tyhjkäyntiä/ajoi alle kävelyvauhtia hiekkaisella asfalttipihalla tyynellä kelillä.
            Ei voi enää muistaa mitä keulaan oli modailtu, mutta pölypilvestä näki selvästi ilmiön, että flekti imi yhdestä reiästä ilmaa konehuoneeseen ja puhalsi etuhelman alta takaisin itsensä vedettäväksi, pöly kiersi kehää syylärin läpi.
            Piti hieroa silmiä ja takaraivoa vuoronperään.
            Ouodosti se ilma käyttäytyy, ilmaa imetään taaksepäin, mutta jostain kohtaa se kimpoaakin takaisin eteen ja helman ali, tällähän ei ole mitään merkitystä kun auto liikku, mutta luultavasti sillä tehtaan suunnittelemalla ilmakierrolla on tiettyyn rajaan asti paremmat edellytykset toimia kuin isolla reäillä johon laitetaan syyläri tukoksi.
            Mutta kuitenkin, reiät tukkoon niin että ilma menee syyläri läpi eikä ohi ja poistuu helposti konehuoneesta.
            Auton allekohan sen poistoilman on alunperin tarkoitus mennä? Luulisi että tekee nostetta koriin, mutta haittaaks sekään?
            Olli.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #36
              Sellanen pieni sivuhuutelu, että halpa konsti lisätä hieman jäähdytysjärjestelmän tehoa on pistää korkeamman paineen korkki. Projekti30:iin hommasin 318iS:n jäähdyttimen, syystä että se on tietysti orkkista isompi, ja koska siihen pitäs saada 2 bar korkkia. Alkuperäinen oli kai 1,4 bar.
              -BMW fansin mukaan sama syyläri olisi E36 328i:ssä, eli kai se johonkin riittää jos kaikki muu on kunnossa..
              Ne ilmanohjaimet ei todellakaan turhan päiten ole siellä, niinkuin Tonton ja Rocla tossa kirjoitteli. Usko huvikses.
              Jarno
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #37
                14" menee syylärin eteen hienosti.
                EDIT: Ai niin, takapuolelle olet sovittamassa? Laittaisin 14" silti.
                E39 ja E91
                • MouTine
                  • Sep 2011
                  • 803
                  • Pori
                  #38
                  Flektiä valitessa kannattaa vähän katsoa cfm lukuja ja laatua. Siksi olen jättänyt halvimmat flektit ostamatta. Spal on hyvä merkki.
                  Nykyiset...
                  '14 E500 Coupe
                  Ollut joskus...
                  '07 MB CL63 AMG
                  '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                  '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                  '94 Audi A8 4.2i V8
                  '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                  '92 BMW 850i 5.0i V12
                  '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                  '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                  '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                  '77 Ford Capri 2.8i V6
                  ...Ja pienet sille!
                  • MiKqsu
                    • May 2010
                    • 404
                    Huomenna vasta syyläri keulille ja hahmottelua, mieli tekisi etupuolelle pistää flekti. Saisi piiloon ja "kliinimmän" näkönen. Vähän sekoittanut tuota laittoa Duukilta ostamien futuroiden jynssääminen..
                    Edit: Kiitos Jarno vinkistä, täytyypä tutkia tuota korkki juttua. Miten noitten jäähdytysnesteiden laita? Ihan normia olen ajatellut kunnes toisin mulle tullaan sanomaan.
                    • MiKqsu
                      • May 2010
                      • 404
                      Hienosti sopi syyläri keulille, piti vain pari metallia laikata pois runkopalkeista. Istui suoraan kumikiinnikkeisiin alhaalta ja päälle sopi vakio kiinnike. Täytyy käydä hommaamassa rosteriputkea jäähdytinletkuihin jatkoksi väliin.. Ei ainakaan näytä ylävesiletku siltä että siihen riittäisi pelkkä lämpötila anturin adapteri. Mitä mieltä jengi on että tarviiko putkiin käydä teettämässä jossain sillanen pokkaus mikä lienee vai pysyyköhän pelkällä lemmarilla.. Vai onko ostettu jonkun toisen bemun vesiletkuja?
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #41
                        Miksei ne ny pysys iha suorassa putkessa kuhan on kuiva eikä missään rasvassa. Ja ihan näin vinkkinä jos joku harkitsee noita bilteman imeviä ropelleja niin niistähän saa kuulemma puhaltavan kun kääntää siiven vaan toisin päin...Itellä se bilteman isompi flekti e30 m50 syylärin etupuolella imevänä ja hyvin on toiminu .
                        • tikkku
                          • 146
                          • Pieksämäki
                          #42
                          mitenköhän tuollasen e30 m10b18 syylärin kanssa kun kun.. korkki on mielestäni vääränlainen.. eli tasainen ns.pohjasta ja syyläristä lähtee ns ylivuoto pilli pois.. eli tila on ymmärtääkseni avonainen koko ajan.. ei mtn pahvi on jo palanu
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #43
                            Täh.
                            Kyllä siinä korkissa on ylipaine- ja alipaineventiili jos en ihan omiani muistele taas. Osta uusi?
                            ...Miten noitten jäähdytysnesteiden laita? Ihan normia olen ajatellut kunnes toisin mulle tullaan sanomaan.
                            Kyllä mäkin olen aikonut jotain tavan vihreää tms. ja vettä sinne kaadella 50:50. Eipähän jäädy sitten kun kumminkin seisoo pakkasessa. Mun autossa ei tota lämpöäkään varmaan paljon synny kun ei ole koneessa voimaakaan . Eräät kehuu Water wetteriä mutta miten on sen pakkasen kesto sitten?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Kojontti
                              • Nov 2014
                              • 204
                              • Puolanka
                              #44
                              Wanha lanka mutta ajankohtainen ongelma... E30 pitäisi saada isompi kenno, ei kestä puolta kilometriä kaasu lattiassa ennen kuin lämmöt nousee punarajalle. M50B25, uusi vakiojäähy ja sähköflekti, visko ei mahdu. Sopiiko E39 jäähdytin tilalle ja jos ei niin osanumero/linkki suoraan sopivalle, _selvästi_ tehokkaammalle kennolle olisi kiva.
                              ex-E46 330 XD
                              • Daa Daa
                                • 918
                                Sulla on jotain vikaa tai sitten huonosti ilmattu. Kyllä se vakio jäähdytin ainakin minulla riitti hienosti.
                                Omassa kotterossa on ebaystä ostettu joku random alumiinikenno tais olla tarkoitettu e36:seen, sopii hyvin paikoilleen ja kaverina puhaltava sähköflekti kennon etupuolella. Tuolla setillä ei m60 lämpiä yhtään liikaa vaikka hellepäivän kiertää rataa, ilmanohjaimet on aika tärkeässä roolissa tuossa jäähdyttimen ympärillä.
