e30 m40 1.6 ruisku saa bensaa mutta ei mene palotilaan asti
  • Asentajakarhu
    • Oct 2010
    • 1
    Eli vaihdoin tossa kaverin autoon kannentiivisteen palaneen tilalle.
    Takaisin osia laittaessa oli paluu ja tulo bensa letku menneet väärinpäin, tiedä voisiko se rikkoa jotain.
    Mutta ongelma on sellainen että auto ei edes hörähdäkkään kipinä on täydellinen ja ajoitus kunnossa.
    Bensaa tulee ruiskulle asti( bensanpaineensäätimeen asti, en nyt vielä katsonut kulkeeko sen läpi, ja voisiko edes olla kulkematta?.)
    Auton sai vähän hörähtelemään kun kaadoin suoraan ilmanputsarin reiästä bensaa, joten bensan saannissa siis vika. Mutta voisiko tuo letkujen väärin olo rikkoa jotain? Vai missä olisi vika, huomenna taas töiden jälkeen menen tutkimaan.
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    mikäs auto ja mikäs moottori, otsikon voisit muuttaa havainnollisempaan parantaaksesi vastausten laatua ja määrää
    edit, tulihan otsikkokin
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Phaedrus
      • 1888
      Ilmanputsari ei ole ruiskukoneissa "kaasuttimen" yläpuolella, joten putsarikoteloon saa kaataa vaikka kaksi litraa bensaa eikä silloinkaan hyrähdä mikään muu kuin sivustakatsojat. Irrota puolanjohto ja starttaa hetki: jos sen jälkeen ei haise bensiini, voit olla melko varma että ongelma on polttoaineen syötössä. Onhan ruiskun sähköliitin kytketty kun kantta ja imusarjaa on asenneltu? Voit myös irrottaa PA-linjan ja tutkia syntyykö sinne painetta (linjan avoin pää esim. tyhjään pulloon).
