e30 -89 pikkuvikaa?
  • scorpio_88
    • Oct 2010
    • 6
    • finland
    e30 -89 pikkuvikaa?
    joo eli tollanen 316i e30 ja sellainen ongelma että inspection-valot palaa koko ajan, vaikka virrat pois päältä. jos se on akuissa vika, niin onko kenelläkään tietoa minkälaiset akut sinne tinaan? ja sitten tuo lämpömittari.. kun ostin auton, ei toiminut. ekat pakkasyöt niin kappas, sehän toimii! eilen kun sitten puhdistin akunnavat niin sen jälkeen ei lämpömittari enää toiminutkaan. missä voisi olla vika? mittaristo pöydällä ja purettuna. ja mistähän saisi valkoiset mittaritaulujen pohjat? nyt olisi hyvä laittaa kun on kaikki irti. ja onkohan tuossa motissa nokka-akseli kaputt koska ei oikeen tahdo kiertää vaan jää "röpöttämään" ja välillä vetää taas hyvin ja taas huonosti. ja tuosta mittaristosta, siinä on kello kiekkamittarin paikalla.. voiko suoraan heittää sellasen mittariston jossa kulutus/kiekkamittari, vai vaatiiko ranetusta? kiitos jo vastauksista, olen uusi täällä joten hakusessa vielä tän foorumin käyttö
  • zippe78
    • Dec 2008
    • 528
    • laihia
    Olis varmaan helpompi hommata suoraan kyseinen mittaristo missä löytyy kiekka/kulutusmittarit tietty sellainen joka on neloskoneeseen soveltuva.Siinä kylkiäisenä voi saada sellaisen mittariston jossa toimii lämpö ja huoltovalotkin.
    • scorpio_88
      • Oct 2010
      • 6
      • finland
      mutta käykö tohon sellanen mittaristo jossa on kiekkamittari ja kulutusmittari jos vakiona ei ole?
      • zippe78
        • Dec 2008
        • 528
        • laihia
        Käy kun vain on kyseessä 4-syl mittaristo.Sen verran kannattaa kattoa että on bensatankin litratilavuus oikea,kun niitä on ainakin 55l ja 60l näytöillä.Siitä en ole ihan varma että pitääkö se olla 87-91vuosimalleista.Muistaakseni sillä ei ole väliä onko 83-91 kyseessä:think.
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          sen verran ettei mua ole ainakaan haitannut vaikka ruudussa lukeekin 55l vaikka tankki onkin 60l jos siinä 5l heitto on niin mun mielestä olkoon..
          jos pitää tankista vikat ruoste jäämät ajaa koneeseen niin 5-10l kannu mukaan ja mielellään täyteen niin ei jää tien päälle ja kierroksiinhan tuo ei minkään järjen mukaan voi vaikuttaa kunhan et dieselin mittaristoa osta
          Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
          • zippe78
            • Dec 2008
            • 528
            • laihia
            Eipä sillä mitään merkitystä olekkaan mikä on litratilavuus siinä on,mutta jotkut harrastaa toisellalailla kun toiset.Jotkut haluaa pitää orkkis jutuista kiinni ja joillekin sillä ei niin väliä ole.Kunhan et osta sitä 6-syl mittaristo jos haluat että kierrokset näyttää oikein,mutta eihän silläkään ole väliä mitä kierrokset näyttää kunhan sellainen vain on.Tuntuu vain joidenkin mielipide olla niin.
              Mitä jos laitaa vaan sen 4-syl. koodipalikan 6-syl. mittaristoon niin ei tarvi metsästää sitä 4-syl. mittaristoa ?
              • zippe78
                • Dec 2008
                • 528
                • laihia
                juu käyhän se niinkin.
                • JJT
                  • 6694
                  Ja vaikka tankeissa onkin vain 5l ero, niin esim. 60l:n mittari ei näytä sinne päinkään oikein jos tankki on 55l.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
