E30 Cäbin kattomekanismi
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    Elikkä, otin projektiksi nyt cäbin katon. Tarkoitus purkaa kattomekanismi ---> putsata ja maalata kehikko sekä vaihtaa uusi rätti. Lisäksi haluaisin alkuperäisen sähkömoottorin toimimaan mitä se siellä sitten tekeekin?
    Eli löytyykö mistään kuvia mistä kaikista komponenteista tuo katon mekanismi koostuu?
    Tälläisiä löytyy tosta cäbistä:
    http://jukka.galleria.fi/kuvat/BMW%2...at/Kuva019.jpg Missä tuon ylemmän tangon (pyöreäpäinen) oikea paikka on?
    http://jukka.galleria.fi/kuvat/BMW%2...at/Kuva021.jpg Mitä tämän jatkeeksi tulee?
    http://jukka.galleria.fi/kuvat/BMW+E...at/Kuva022.jpg Entä tähän moottoriin?
    http://jukka.galleria.fi/kuvat/BMW+E...at/Kuva023.jpg Mites tämä moottori kuuluu toimia ja mikä ton kameraa kohti olevan tangon tarkoitus on? (Mistä moottoria ohjataan? autossa ei ole katkaisijaa sille)
    http://jukka.galleria.fi/kuvat/BMW+E...at/Kuva024.jpg http://jukka.galleria.fi/kuvat/BMW+E...at/Kuva026.jpg Katon suojaluukku lukitaan tällä virityksellä, mikä on alkuperäinen systeemi jolla luukku lukitaan? Entä kuuluuko tuohon luukkuun jonkinmoinen kaasujousi? Nyt luukussa on kuskinpuolella vetovaijeri ja luukun avaamalla itse luukku osuu takaluukkuun eli aukeaa liikaa.
    http://jukka.galleria.fi/kuvat/BMW+E...at/Kuva027.jpg http://jukka.galleria.fi/kuvat/BMW+E...at/Kuva031.jpg Mitä antureita nää on? ilmeisesti tunnistavat kun katto on laskettu alas mutta missä se näyttää sen? Tuo viimenen kuva on siis apukuskinpuolelta tuulilasin yläreunan lukon vastakappale.
    Pahoittelen huonoja kännykkä kuvia!
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Näyttäs siltä että sulla on katon moottori vain tallessa, osia näyttäisi puuttuvan jonkin verran, oletko varma että autossasi on alunperin sähköinen katon mekanismi? Sillä luukullakin on oma moottorinsa juurikin siinä takakontin keskikohdalla pitäisi olla missä näytti jokin ihme patentti olevan. Mutta jos ei ole edes nappia katon toiminnalle niin on ihme.. Jos ei sitten ole poistettu. Mitäs nappeja sulla on siinä mankan yläpuolella ja onko kaikki käytössä? Siinä se nappi pitäisi olla ja siinä pitäisi olla katon kuva.
    Mulla on tilanne se että löytyy kaikki muut hilut mutta tuo katon moottori on paskana. Eli jos sulla jostain syystä innostus lopahtaa tuohon projektointiin niin olen enemmän kuin kiinnostunut ostamaan sen moottorin. Niin ja siinä yhdessä kuvassa ihmettelit sitä kameraan päin osoittavaa taakia. Se on sen moottorin irroitus veivi jolla moottori poistetaan käytöstä jos siihen vika ilmaantuu. Ja se moottori näkyikin roikkuvan irtaallaan. Eli sen voi tönäistä sinne ylös ja siitä vivusta taas aukaista.
    Ymmärsitko mitään..?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Niin ja se siis pitäisi toimia jos olisi kaikki hilut ja moottorit pelissä, niin sillein että katosta lukitus salvat auki ja nappia painaen katon takaosa nousee-->luukku avautuu--> katto laskeutuu koteloonsa--> luukku menee kiinni. Mutta taitaa aika sopivasti olla projektia edessä jos meinaat saada toimimaan.
      • BMWJUKKA
        • 136
        • Uusimaa
        Joo kattelinkin juutuupista miten se katto toimii ja oikeestaan noi tangot jotka uupuu voin tehdä itse ja sittenhän se ei oo kun paikkojen hakemista. Olisko kuvaa miten ja minkälainen moottori/mekanismi tolla suojakannella on?
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Tuossa se subbas kotelon yläpuolella on.
          Niin mitä nappeja sulla siellä radion yläpuolella on?
          Edit: Kuvassa näkyvä sininen piuha ei liity siihen moottoriin.
          • BMWJUKKA
            • 136
            • Uusimaa
            Niitä nappeja siinä on takalasin lämmittemelle, hätävilkut ja ilmastointi. Yks paikka on vapaana. Nostaako toi moottori siis sen suojaluukun myös ylös sekä vetää ne lukot kiinni vaijerien välityksellä? Eli toi moottori ohjaa yksin sitä luukkua? Siinä katon sivuilla molemmin puolin on vaijerit, siis siellä katon kehikoissa. mistä mihin ne menee? ne vaijerit ilmeisesti vetää sen katon etuosan ylös mutta mikä osa niitä vaijereita vetää.
            Ompahan taas kysymyksiä
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Nyt en ihan pysy kärryillä tuossa vaijeri asiassa. Johtuen ehkä siitäkin koska se katto ei ole toiminut itselläkään sähköisesti koko omistus aikana.
              Mutta tuo luukku siis toimii moottorin avulla ihan täysin sähköisesti. Ei tarvitse lukita manuaalisesti mitään tai avata. Nappia kojelaudasta ja luukku aukee. Nappia luukusta ja luukku sulkeutuu ja lukittuu.
              • BMWJUKKA
                • 136
                • Uusimaa
                Niin no joo ne vaijerit on sulla jemmassa siellä katon ja sen kehikon välissä. Mulla näkyy olevan vain pätkät jäljellä niistä vaijereista siinä takasivulaseja vasten olevassa pystypalkissa, siitä vaijerit lähtee eteenpäin. Toinen on poikki noin 10cm kohdalta ja toinen on noin 30cm pitkä. niille näkyy olevan pienet ohjurit siellä etenpämä sinä kehikossa, siinä kohtaa josta se katto taittuu aluksi ylöspäin. Täytyy tutkia.
                Usan ebaysta muuten tuntuis löytyvän noita moottoreita, hinnat noin 200$ molemmin puolin.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  Juu, minä vaan nerokkaana odotellut tilaisuuttani.. Kun ei tuota Ebay ostamista ole tullut kokeiltua.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    mä olen vielä kyydissä
                    ne sivuilla olevat vaijerit.
                    niiden tarkoitus on kiristää katon "helmat" eli sivulta ikkunan yli menevät osat
                    takana on paikka johon tämä vaijeri tulee kiinni
                    ja edessä on siellä ihan kulmassa sellainen lenkki josta tuo vaijeri menee läpi.
                    käännät sieltä etukulmasta sitä kattoa niin että näet sen kehikon sieltä varmaan löydät sen lopun vaijerin
                    mikäli tämä ja nyt kun se kerran on poikki niin isommassa nopeudessa katto alkaa lepattaa ja pitämään muutenkin ääntä
                    nämä vaijerit maksaa n.5€ kpl marmorilla
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • EGoman
                      • 5106
                      • Ylivieska
                      tuosta löytyy ainakin ohjeet katon uudelleen ohjelmoimiseen sitten kun kaikki osat on kasassa.
                      "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                      Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                      ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                      • BMWJUKKA
                        • 136
                        • Uusimaa
                        Ok. Tänks. Toi katto tosiaan lepatti melkolailla kovissa vauhdeissa ja oli muutenkin niin huonokuntoinen että ostin muutaman kuukauden ajoja varten kovakaton kun hävetti pitää rättiä päällä
                        Nyt on metsästelty suurinpiirtein kaikki? osat ebaysta. On ohjausboxia, katkaisija, suojakannen moottori ja uudet pumput ym.
                        Tätä on varmasti jo puitu täällä mutta mitä liimaa olis hyvä käyttää kun uutta rättiä asennetaan?
