E30 vm 84 2.1??
  • Ville523
    • May 2008
    • 29
    • satakunta
    E30 vm 84 2.1??
    Hommasin itselleni tuollaisen e30 84 vuosimallin veitten jossa pitäisi olla 2.1 litrainen mylly.... Kertoisiko joku viisas mistä näen moottorilohkon mallimerkinnän? Ja mistä tiedän mikä lohko kyseessä? Kannen pitäisi olla isoventtiili kansi jo oli joku säheltänyt siihen L-jettinkin ja jonkun sytkän aika rivosti mutta toimii kuitenkin.
    Mikä mahtaa olla koneen puristussuhde noin??? vaikka selviäähän se kun tietäisi moottorin mallin..
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    4- vai 6-syl.? Kuva koneestakin ois jees.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Ville523
      • May 2008
      • 29
      • satakunta
      konje on 4 sylinterinen otan kuvan kunhan tässä kerkiän.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Jos se nyt oletetusti on "M10" moottori niin starttimoottorin korvakossa yläpinnassa on meistetty sen auton alustanumero jossa se on alunperin ollut
        Naputtelemalla realoemin tai bmwfansin hakukenttään lohkon numerot. Jos lohko on riittävän vanha niin sivustot ei sitä tunne vaan tarjoaa sulle diipadaapaa , voi väittää vaikka '86 b18L koneen lohkoksi.
        Kannen pitäisi olla isoventtiili kansi....
        Ei voi tietää koska moottori ei voi olla koottuna vakio-osilla (2,1 litraista ei ole tehtaalta koskaan tullut eikä sellaisen tekoon ole vakio-osia olemassa tietääkseni) . Piankos tuosta puristuspaineen mittaa jos ei tahdo kattilaa avata , voi saada jotain vinkkiä jos tietää mikä nokka-akseli on kiinni.
        Tietysti puristukseen vaikuttaa hieman mikä kansi siinä on kiinni ja paljonko otettu siivua pois (myyjä nyt voi sanoa mitä vaan kantta jossa on 46mm imu -tai luulee olevan ; isoventtiilikanneksi. Ja eikö noi kaikki ole kertaalleen plaanattuja nyt jo..).
        Hyvin mielelläni näkisin kattilan lisäksi kuvia vaikka koko autosta , itsellä ikuisuusprojektina juuri aivan samanlainen.
        -Jarno
        EDIT : Ja onhan tuolla oikea topikkikin tätä varten http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=77923
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
