E30 318iS kaasuläpän letkulähdöt
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    Kuuntelin, että tuosta M42:n imusarjan jostain kaasuläpän kohdilta kuuluu epämääräinen suhina ja ajattelin, että imuvuotohan se. Purkasin ton imusarjan pois ja siinä kaasuläppärungon vasemmasta reunasta lähtee sellainen pieni venttiili, jossa ei ollut mitään letkua kiinni. Puhaltelin paineilmalla siihen ja selvästi oli yhteydessä tuohon läppäkoteloon. No ajattelin, että tulppaan sen, mutta eihän toi hyvää tykännyt vaan nyt kierrokset humppaa tyhjäkäynnillä. Suhina kyllä loppui eli siitä venttiililähdöstä se suhina tuli. Mikä venttiililähtö toi on ja mihin siitä pitäisi lähteä letku vai kuuluuko sen olla tuollai avonaisena(tuskin!)?
    Yritin kuvia kaivella Real OEM:stä ja BMW Fanssista mutten löytäny tuollaista ilmeisesti alipaineletkua. Hyllystä löytyisi oikeaa letkua tuohon, mutta ei tietoa mihin se pitäisi tökätä..
    Edit.
    Tuossa nyt kuva tuosta imusarjasta missä valkoisella nuolella merkattu toi lähtö. Nyt kun tarkemmin alkoi katsomaan tota yhtä räjäytyskuvaa, niin siinähän näkyy toi letkulähtö osassa nro. 3
    Edit. 2
    Se taitaa tulla tuolle bensapaineensäätimelle, kun siitä puuttuu toi letku ja E34 M5:ssa oli samanlainen systeemi.
  • hemppa87
    • 58
    • sievi
    bensapaineensäätimelle se menee. mut mulla on vielä t-haara siinä letkussa ja se menee lämmityslaitteen kennon paluuvesiletkuun, jossa on kans jokin venttiili. jotain huohotus letkuja kait?
    Mb c200cdi '09
    330xd '01
    318is '89
    -530da '98
    -Mb c220d '94
    -Mb 190 2.0d '91
    -324td `88
    -320i `85
    -320i `84
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11831
      Juup vedin nyt sen tuolle bensapaineensäätimelle ja tuntuu pelaavan ainakin kohtuullisesti ja sai ton suhinan pois. Mietinkin, että mahtaako toi haarautua vielä johonkin, kun ei tahdo mitään kuvaa löytyä mistään. Ongelma kuitenkin ratkaistu
