E30 perä ulisee
  • Jorkki89
    • Mar 2010
    • 71
    • Perho
    E30 perä ulisee
    Eli e30 316i:n perä ulisee matka vauhdissa n. 80-100 km/h. Onko vakavaa eli pitääkö välittömästi kahtella vaihtoperä vai vai tarviiko hätäillä perän vaihdon kanssa? Eli voiko sanoa sopimuksen irti milloin vain? Perä myös silloin tällöin esim. vaihdettaessa kakkos vaihteelle niin nykäisee tai kolahtaa. Jos jollain paremmin tietoa perästä niin vastailkaa.
    BMW E34 525 tdsA touring -94 "helmi"
    BMW E39 525iA -03
    BMW E34 525 tds touring -95
    BMW E34 525 td -93
    BMW E30 316i (1.8i) -89
  • Muurahainen
    • 9195
    Tarkista ensimmäiseksi että perässä on öljyä.
    Jos sitä ei ole on mahdollista että laakerit leikkaavat kiinni melko nopeasti.
    Tuollaiseen vinkuvaan perään en oikein osaa kestoaikaa antaa.
    Jos tuo kolahdus ei johdu puslista niin veikkaan että aika äkkiä entinen perä.
    • isoR
      Omassa 320i:ssä ulvonu ja kolahdellu koko ajan mitä on ollut omistuksessani, n.30tkm, ties kuin kauan jo aikaisemminkin. Että ei se nyt varmaan ole ihan heti lopullisesti särkymässä jos siellä vaan öljyt on sisällä.
      Eri asia kuin kauan sitä jaksaa itse kuunnella, oma mitta alkaa olemaan täyttymään päin Veres perä oottas tallissa jotakin innokasta vaihtajaa...
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Itekkin muutaman perän vanhaan E30:iin joutunu vaihtamaan eikä yksikään niistä koskaan hajonnut totaalisesti, mutta jokainen piti pahaa ääntä. Yhdellä perällä ajoin vajaan vuoden ajan vaikka se ulisi ja kolisi. Eli tuskin on heti hajoamassa ellei sitten tosi pahoja ääniä pidä ja kai se on vähä yksilöllistä miten sattuu hajoilee. Varmaan kannattaa turhia kytkinpommeja ym. rytkytyksiä vältellä.
        BMW 325i Cabriolet -90
        • Jorkki89
          • Mar 2010
          • 71
          • Perho
          Joo kiitti vastauksista! Täytyy tässä ehtiä jostai vaihtoperä. Ei se mitää aivan mahotonta meteliä pidä eikä sitä oo jatkunu vastako vähän aikaa, mutta täytyy ajella iisisti siihen asti että löytyy perä jostain
          BMW E39 525iA -03
          BMW E34 525 td -93
