e30 316i 89 jäätyi
  • owanshar
    • 57
    e30 316i 89 jäätyi
    lähti käyntiin , pyöri noin 20sek. oli pakkasta -20 astetta. nyt starttaa muttei lupaa. onko bensansuodatin hyvinkin mahdollinen että ois jäätäny?
    www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    ikäviä ongelmia nämä nimittäin koskaan ei voi olla varma varsinkaan täältä ruuduntakaa sanoa itse toimisin näin --> auto lämpimään talliin jos lähtee käyntiin kovaa ajoa ja pihalle seisomaan jos ei seuraavan kerran kylmänä lähde käyntiin ruvetaan selvittää vikaa koska sillon voi jo melko varmasti sanoa että johtuu pakkasesta minulla tällähetkellä sama ongelma yhden fordin paskan kanssa :think fordi on nyt piuhan päässä ja tulitikku tolpan ja säätimen välissä että lohkon pitäisi lämmitä kunnes tulitikun ottaa pois
    JA TOTTAKAI OTETAAN OMAT RAHAT POIS ELI TALOYHTIÖN LASKUUN !
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
    • Nyrbba
      • 763
      • Mommila
      Pyöriikö bensapumppu?
      Nyt. e30 2d "316" M10b21 Turbo
      ex. e30 ac schnitzer S3 m20b27TIC, 2x 325i 2d pfebo edit, 323i 2d
      ex. e36 m3 3.2L 4d sedan, 316 sedan
      ex. e28 524 TD
      ex. e34 535i, 525ix touring, 520 m50b20TIC
      ex. e39 540i 4.4 manuaali 540iA 4.4, 523i, 525tds, 540iA touring
      ex. e32 750iL, 730iA
      • owanshar
        • 57
        kyllä äkkiseltään haisis ainaki bensa.
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          putken päästäkö haistelit? :think
          löytyykö autosta lohkolämppäriä?
          • owanshar
            • 57
            nyt hörähti tulille ku illalla laitoin 1dl masinol 100sta. oli näköjää suodatin jäässä. nyt tankki täyteen ja loput tuosta pullosta perään tankkiin.
            ei oo vielä tuo ratsu jättäny 60tkm minulla olo aikana tielle enneku nyt teki tuon tänän. mittarissa vaivaiset 300tkm
            • beemers
              • 5141
              ja eihän tuo uusi suodatin maksa ku korkeintaan 10€ nii eikö se kannattas uusia kans??
              E36Ticompact -95 HELLROT
              -: orava : connection-
              EX:E30///M3 replica Tic
              EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
              • owanshar
                • 57
                joo kyllä tarkotus on
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  btw menee vähän off topickkii mutta tarkotus hyvä
                  motonetistä ostin itse joskus suodattimen..sain paskaa paketissa
                  vääränlaisilla jengoilla mahtoi olla tuo minun suodatin
                  • zippe78
                    • Dec 2008
                    • 528
                    • laihia
                    Eipä ole tullut mulle vielä eteen sellaista bensansuodatinta mikä olis kierteillä:think
                    • TFV
                      • 3080
                      Mää taas eppäilen, jotta sunkin autossasi voi olla sellainen. En muista varmuudella miten noissa alkupään pikkuruiskuissa oli. Siis se pönttö joka on auton alla, ei konetilassa.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Sulla on ollu liian uusia autoja
                        Esim tässä kuvassa bensansuodattimeen (osa nro 18) tulee putket kiinni banjopulteilla.
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          Voi olla myös konetilassa bensansuodatin "kierteillä".
                          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                          320i -77
                            • 16737
                            K-jet (?) pumppu/suodatin/paineakkuhässäkkä. E21 ?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              K-jet (?) E21 ?
                              Jep, jep.
