e30 316 -89 lämpeää liikaa
  • Antilooppi
    • Dec 2010
    • 4
    Eli olis ongelma auton kanssa, kun ei ehi olemaan kuin 5 minuuttia ajossa niin jo keittää jäähdytin nesteet yli.
    Selvitettyäni asiaa olen saanut neuvoja termarin vaihosta syylärin vaihtoo jne jne, mutta mistä olisi järkevin lähteä liikkeelle?
    En ole vielä niin sinut auton tekniikan kanssa, mutta syylärini takana ei ole ollenkaan flekti tuuletinta (kuinka yleistä?).
    Joku neuvo olisi tarpeen (:
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Kansipahvi voi olla sökö.
    Onko nestettä tarpeeksi ja kestääkö ne pakkasta minkä verran?
    Niin ja kyllähän siellä flekti kuuluisi olla. Mutta ei pitäisi kyllä kovilla pakkasilla vielä vaikuttaa että noin äkkiä keittää jos ei flektiä ole.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      Itse kans veikkaisin kansipahvia... katsoppas öljykorkista onko miten paljon valkoista utua?
      E28 520i
      Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
      • zeneg
        • 1238
        Ennemmin kyllä katsoisin mittatikusta onko öljy ihan öljyä ja paisarista että ei ole öljyä nesteen joukossa.
        Voi se termarikin olla sökö siellä. Jos nesteet pysyy erillään, eikä ole jäähdytinnestevuotoja jota kautta olisi saanut ilmaa järjestelmään, lähtisin itse termarin vaihdosta liikkeelle. Ja laittaisin sen flektin paikoilleen.
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          ...viimeiseksi se kansipahvi luonnollisesti, eikä ensimmäisenä hosuta kantta auki Tosin eipä ole iso vaiva kurkata öljytikkuun, miltä näyttää.
          Katso samalla ensimmäisenä nesteen pakkaskestävyys, josko olisi järjestelmä osittain jäässä. Tämän jälkeen uusi termostaatti, vesipumppu ja lyö visko kiinni -> ja ilmaus. Nuo on halvat ja nopeat toimenpiteet - sen jälkeen katsotaan lisää, jos ei auta.
          Voi olla ihan pieni juttu esim. termari jumissa/paskana, setti osittain jäämurskassa ja ei kierrä kunnolla, ilmataskuja tai jotain tältä väliltä.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Antilooppi
            • Dec 2010
            • 4
            Juuri koitin ilmata, auto käyntiin lisää nestettä sisään ja pumppasin letkuja viitisen minuuttia ja lisäilin tasaisesti nestettä. Ajossa kesti kauemmin mutta keitti silti. Kajuuttaan ei tule yhtään lämpöstä ilmaa....
            Kansipahvi vaihettiin edellisen omistajan mukaan aivan juuri, joten voihan olla että kansikin jotenkin vino jotta tuhoaisi pahvin uudestaa, ei tiedä.
            Seuraavaksi termarin vaihto, jos auttaisi yhtään, halvemmaksi tulee kuin kannen kanssa räplääminen näin alkuun
            E: ja öljy tilanne näytti aivan normilta, niiden vaihtokin olisi kyllä edessä
