e30 325 sirittää/vingahtelee
  • Tsouns
    • Jun 2010
    • 50
    • Rovaniemi
    Eli ongelmana on ajoittain voimistuva siritysääni. Välillä hiljaisempi/ei kuulu mitään sivuääntä.
    Ajossa siritys tuntuu kuuluvan ratin takaa, mutta tyhjäkäynnillä pelti auki sen paikallistaisi taas melkolailla oikealle puolelle konehuonetta (perästä päin katsottuna).Nyt oli niin pimeä ja pakkasta että en nähnyt katsoa sen enempää
    Siritys ei kuulu mielestäni mitenkään kierroslukujen mukaan, kuitenkin sirittää enemmän ehkä kiihdytyksen jälkeen vapaalle vaihtaessa. Ääni on siis välillä melko kovakin koska kuului hyttään ~80 km/h vauhdissakin.
    Eli kuuluu siis sekä ajon aikana että tyhjäkäynnillä. Jokin hihna tai laakeri? Eilen kuului ensimmäisen kerran, pieniä vingahduksia ja sitten taas hiljaisempaa. Nyt tuntui että ei päässyt korttelin väliä ilman tuota siritystä/vinkumista. Pakkanenko tuommosta tekee? Koneessa on öljyä, tosin check valo vilkkuu, enkä ole varma että mistä syystä koska paneeli on pimeänä ledien osalta.
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    veikkaisin kyllä lämppärin moottoria..
    omassa ihan samaa vikaa välillä kuuluu välillä ei ja moottori jarrutuksessa loppuu mut ku kiihdyttää niin voimistuu jonku verran
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
    • Tsouns
      • Jun 2010
      • 50
      • Rovaniemi
      lämppäri ulisee omiaan kyllä joo, mutta kun tuo siritys yms. kuuluu vaikka puhallin ei olisi päällä. Voisiko laturi sirittää mahdollisesti?
      • JJT
        • 6694
        Voisi.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • bimmerfan4ever
          • 234
          • tyrnävä
          eihän painelaakeri äännä?
          e39 ///m5
          e38 740i talvirassina
          e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
          ex e36 325 coupe
          ex e30 320i
          ex e30 325 ix
          ex e30 323i
          ex e30 324d
          ex e30 318i
          ex 3x e30 316
          • Tsouns
            • Jun 2010
            • 50
            • Rovaniemi
            Hmm, jos se painelaakeri olis niin ääntäisikö se vaikka kytkintä ei painais? :think Oon ite "vähän" keltanokka näitten kans muutenki.
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              Mulla taasen 535:ssä painelaakeri lakkasi elämöimästä kun painoi kytkimen pohjaan.
              I don't lose sleep over the opinion of sheep.
              • suikka
                • Dec 2004
                • 102
                jakohihna liian kireällä...?
                Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
                Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
                • Tsouns
                  • Jun 2010
                  • 50
                  • Rovaniemi
                  hmm.. olisiko jakohihna sit voinu yhtäkkiä sillain kiristyä? Ääni alkoi kun ajoin jonku 20km maantietä ja tulin sit kaupunkiin, ensin välissä vingahti hieman, kunnes tuntui että joka kadunkulmassa kuuluu kitinää.
                  Pakkasta oli sen -27, voikohan sillä olla osansa tuossa? En ole uskaltanu tänää lähteä ajaan ton takia Mitenkä se jakohihnan kireys katottiin oikeaksi? Onko se kuin nopea/helppo homma kattoa, vai tartteeko siihen tallin jo?
                  • Tsouns
                    • Jun 2010
                    • 50
                    • Rovaniemi
                    Siritys senkun jatkuu. Kävin koeajaan nyt nii ilmeni pintakaasulla ihan kunnollista nykimistä. 95 oon käyttäny tuossa ja nyt tankkasin sit 98 ja sen jälkeen ei enää nykinyt kun ajelin kotiin siitä.
