e30 etutolppien halkaisija
  • rville
    • 293
    • Pori
    Olen antanut itseni ymmärtää, että e30 etuiskareiden halkaisijat menee siten, että 4-syl on aina 45 mm ja 6-syl aina 51 mm. Mutta:
    Itsellä on (korinvaihto) e30 vm.86 6 pyttyisellä 2L koneella ja etutolppien halkaisija on 45 mm :shock: .
    Uudet jouset on paketissa odottamassa, niissä lukee for 6-zyl motor.
    Eli, jos tilaan 45 mm iskarit, saanko niitä sopimaan noiden jousien kanssa? Vai pystynkö heittämään paksummat tolpat paikalleen?
    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
  • eeilla
    • 316
    Re: e30 etutolppien halkaisija
    Olet ymmärtänyt sitten väärin, 320i voi ihan hyvin olla 45mm tolpat ainakin näin itselläni ollut.
    Ja saat sopimaan 45mm iskareilla ne 6-syl jouset. Jousi on vain vahvempi ja jäykempi 6-syl mallissa.
    Ja mitä todennäköisemmin et täysin laillisesti pysty heittämään paksumpia tolppia paikalleen, koska autosi on korinvaihto. Mutta jos ei ole sinettejä tolpissa niin voit ihan hyvin vaihtaa.
    Joku muu saa vahvistaa asian näin muistelisin asian olevan.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      316-320 on pikku tolpat eli 45mm ja 325 on isot toltpat 51mm
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • rville
        • 293
        • Pori
        Öykei.
        Sitten ei oo tullu tilattua sutta.
        Kiitos nopeasta ja asiallisesta vastauksesta.
        • jani
          • 5253
          jossain m-malleissa on voinut olla isot tolpat...
          ja eikä ne tolpat ole kuin 2% maks.
          K40 K1200s sondermodell
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            45mm tolpat on muissa malleissa ( 316, 316i, 318i, 320i,324d ) paitsi 323i, 325i ja muistaakseni myös 324td taisi olla kanssa isolla tolpalla. näin siis 2- ja 4-ovisissa malleissa. muistaakseni kaikissa cabriolet ja touring malleissa on isot 51mm tolpat moottorin koosta riippumatta. myös M-alustaisessa mallissa saattaa olla 51mm tolpat moottorin koosta riippumatta.
            huomionarvoista on kuitenkin että sekä 45mm ja 51mm tolppaan sopii samat jouset! pelkästään iskunvaimentimissa on eroa 45mm ja 51mm tolpan kanssa..
            Sound Factory Bar & Nightclub
