e30 touring alustasarja joka ei madalla?
  • Defu^
    • 35
    Onkos kellään tietoa että löytyykö e30 touring:iin alustasarjaa joka ei madalla yhtään, kolisee jo muutenkin auto on alunperin 320i mutta tekniikka vaihdettu 324td m21.. ja tuntuu olevan nuo uudet tarvike iskarit ja jouset samanhintaset kun alustasarjat
    Savu on voiman merkki!
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Siis haluat alustasarjan joka ei madalla? No ostat normi iskarit ja jouset. Kai noita tarvike palikoita tai orkkis vastaavia löytyy niin kuin itsekin mainitsit. What is the problem?
    Öhh. Vai ymmärsinkö jotain väärin..?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Defu^
      • 35
      Siis, taitaa esim kw:n iskarit kuitenkin olla ominaisuuksiltaan paremmat kun sacshin perusiskarit.. jäykemmät jne.. joten semmoisia tekisi mieli, mutta en vaan tohtisi madaltaa autoa enempää .. vai oonko ihan hukanteillä?
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        Osta säädettävä alusta ja kelaa se ihan kattoon Eiköhän fiksuin idea ole laittaa joku miedosti madaltava alusta, ei niitä saa Suomen teillä missään ottamaan kiinni
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          Hmm. Et tohdi madaltaa enempää..?:think Onko se siis jo madallettu? Jos niin minkä verran? Se ratkaisee ainakin aika paljon.
          Esimerkiksi kuva autosta/sen nykyisestä madalluksesta auttaisi varmaan asiaan myös aika paljon.
          • Defu^
            • 35
            hmmh.. meikäläinen on vähän jäässä joten pyydän anteeksi.. Autoa ei oo madallettu, tuntuu vaan jo nyt raapivan kiinni välillä.. tosin voipi olla että johtunee nykyisistä paskoista jousista ja iskareista.. mikähän mahtaa olla miedoin madallus minkä saa 35/40mm ?
            • Defu^
              • 35
              Haluaisin vain hyvät ajo-ominaisuudet madaltamatta autoa hirveemmin, on huonoja kokemuksia matalista autoista, kun joku oli viisaudessaan madaltanut mun 535i niin paljon että öljypohjasta mitattuna maavara oli about 5cm..
              • Defu^
                • 35
                Onko noi fk:n alustasarjat mistään kotoisin.. mikähän mahtas olla hinta/laatu suhteeltaan hyvä alustasarja pienimmällä madalluksella
                • JJT
                  • 6694
                  Mittaappas alkajaisiksi mitat vanteen keskiöstä lokarin kaareen, tai laita kuva niin arvotaan mikä alusta sulla nyt on.
                  En tiedä mitä tarkoitat hyvillä ajo-ominaisuuksilla mutta oma e30 325i oli hyvä ajaa kunnossa olevalla vakioalustalla.
                  Ihan halvimmat fk:t jättäisin ainakin hyllyyn.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Defu^
                    • 35
                    320i vakio alusta joka on susi
                    • JJT
                      • 6694
                      Eli loppuun ajettu, vai?
                      Myyn:
                      • Defu^
                        • 35
                        juu, kuskin puolen etujousi poikki, ja iskaritkin on löysät joka nurkassa, takapäässä ottaa renkaat kiinni kaariin kun ajaa montusta
                        • Defu^
                          • 35
                          sellasta vielä kyselisin jos on pikkutolpat niin meneekö isot tolpat paikalle helposti vai joutuuko askarteleen.. ja jos joutuu niin mitä?
                          • Jylppy--
                            • Feb 2007
                            • 476
                            • MME/JKL
                            Menee askartelematta... Eikös touringeissa ole aina 51mm tolpat eli isot:think:think
                            e30 318iS"UFE"
                            e30 327 TIC "AVO"
                            e30 325i "AVO"
                            -MME connection-
                            -Btcf absolutistit team-
                            • Rocla
                              • 7692
                              Ei, vasta tietyn kuukauden 89 jälkeen evm.
                              Ja toisekseen tuo kuullosti olevan jo "parannettu" auto, että siellähän voi olla vaikka iso toisella ja pieni toisella, nää on kuitekin jo aikas vanhoja autoja.
                              EDIT sitä en tiedä mitä aloittajalla tosiasiassa on alustana, mutta kyllä pitää jo olla venäjän meininki tai korvien välissä vikaa että e30 vakio alustalla raapii pohja kiinni.
                              Olli.
