E30 vänkärin puolen takapyörä jumissa
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Lähdin parkista. Puol metriä pakitin ja töks. Takapyörä jumissa. Ei auta vaikka kuinka yrittää eteen tai taakse. Yritin nytkyttää mut kytkin vaan haisee eikä muuta tapahdu. Huomasin että käsijarru oli "kiristynyt itsestään". Eli oli tiukka jo heti pohjassa. Pyöritin vänkärin puolen vaijeria löysemmälle, tuntui että käsijarrun kahva löystyi jonkun verran. Yritin ajaa ees ja taas, ei mitään liikettä. Koitin hakata jarrunapaa lekalla, ei vaikutusta. Toisella puolella monttu kyllä syvenee renkaan alla.
    Voiko siellä nyt joku olla jäässä? Omituista että käsijarru olisi jäätynyt vaikkei se edes paikallaan ollessaan ollut päällä. Pelkään pahinta ettei siellä olisi jotkut jarruhilut irtaallaan navan sisällä jossain paikassa missä ei saisi olla. Mutta, onko jollain ollu vastaavaa ja mitähän tuolle osais tehdä? Kannattaisko kokeilla lämmittää napaa jollain jos siellä jäätä on? Pitääkö alkaa navan purkuhommiin, mikä ei hirveästi nappaisi tuolla pihalla
    Auto siis 316 -87, rumpujarrut takana.
    E39 ja E91
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    Vaikuttas kyllä, että siellä on jarru päällä.
    Rumpua auki vaan ja kattomaan mitä siellä on tapahtunu.
    Edit: voipi kyllä olla tekemätön paikka ottaa se rumpu ehjänä, kun siellä noin tiukassa jarru on.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • JJT
      • 6694
      Voi olla hilut irti ja rummun välissä. Normaali tilanne.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Kuulostaa aika pahasti rummun irrotushommilta. No mut nythän on hyvä mahis päivittää taakse levyt.
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          Vaatii toiset tukivarret, vanhoihin ei levyjarrujen satulat ym. käy.
          • Axum
            • 4416
            Ei tuohon 200 euron kauniiseen helmeen kannata levyjä laittaa..
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Noniin. Puol toista tuntia ähellettiin hangessa ja nyt on rumpu irti. Eka kerta minulle kun rumpujarrun aukaisin, eli rumpuneitsyys meni.
              Auton haltija oli isona apuna rumpua pieksämässä
              Käsijarrun puolelta oli jousi irronnu helevettiin ja takapuolelta kaivettiin sen pidike, mikä näytti 23 vuoden jälkeen joltain kivikautisen ihmisen piilukirveen osalta.
              Toisen kengän kulutuspinta irtosi kanssa, tosin saattoi voimankäyttö vaikuttaa asiaan.
              Voiko tuo jousen irtoaminen vaikuttaa siihen, että käkkäri jumahti? Eli ilman jousta käsijarrun puoleinen kenkä olisi "kallellaan" jämähtänyt vasten rumpua :think Vai onko vika sittenkii tuo toisen puolen irronnut kulutuspinta, jos se ei irronnutkaan rumpua pieksettäessä.
              No, sitten vielä: Mikäli nyt tuon jousisysteemin teen siten, että takaapäin työnnän pitkän ruuvin ja sille vastakappaleeksi mutterin, eli jätän jousen pois kokonaan. Haittaako mitään? Mikä jousen funktio on? Ja pystyykö sillä sitten ajamaan korjaamolle asti vaikkei toisessa kengässä ole kulutuspintaa ollenkaan? ts. kiristääkö automaattitsydeemi siten, että itse kenkä osuis rumpuun, se ei varmaankaan hyvä asia ole?
              Vielä yksi aiheeseen liittyvä kuva jos joku tätä topikkia joskus tonkii:
              E39 ja E91
              • zener
                • 14904
                Jousen funktiohan on pitää kenkä kireästi paikallaan, samalla antaen sen liikkua. Jarrut saattaa hieman puoltaa kerta kulutuspinta uupuu kokonaan, mutta säätö tuskin riittää niin pitkälle että kenkä ottaa ilman kitkapintaa rumpuun kiinni.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Dodii. Auto liikkuu taas
                  Jousen kiinnityssysteemin korvasin pultilla sekä pienemmällä jousella. Eikä tuo pahasti puoltanut tai laahannut. Saapi ens viikon ajeltua ja vietyä sitten jonnekin korjaamolle. Eipä tuo varmasti iso homma olisi ollut kenkiä itsekin vaihtaa, yllä ohjeet. Vaan se tuo talvikeli kummasti latistaa innostusta. Ammatti-ihmiseltä ei luulis olevan iso homma nuo vaihtaa.
                  Kiitti zener ym. vastauksista
                  E39 ja E91
                    Seuraavan kerran kun teet remonttia niin pukki alle !! Helvetti tuolleen ei saa kun paikat rikki, asentajalta
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Kyllä iskä.
                      Laitoin kyllä joku aika kuvan ottamisen jälkeen renkaan helman alle varmuuden vuoksi.
                      E39 ja E91
                        Originally posted by Harri G View Post
                        Kyllä iskä.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          -Ja käkkärikaapelit eikö
                          Oma helmi 0€ ->325 jarrut ympäri asti.
                          JEESUSTELUA : Herraisä miten on auto nostettuna ja tuettuna ! Akselipukit on hyviä. Ja koivupöllit kanssa. Nosturi tietysti paras.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            Kyllä.
                            • aaretti
                              • 2604
                              • kajaani
                              Kyllä iskä.
                              ja partakin ajamatta ei perkele
                              -Official BTCF-Sauna Team-
