Kierrokset ei nouse E30 316i
  • sakutt
    • Dec 2007
    • 16
    • Kotka
    Moro!
    Kävinpä ostamassa E30 316i:n ja kierrokset ei nouse yli 4000:n.
    Edellinen omistaja sanoi että siinä on kierrokset rajoitettu, mutta miksi näin? Enpä ole ennen moisesta kuullut.
    Missä siis vika?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Sua on kusetettu. Nokka-akselihan noissa menee. Vetääkö toho 4000rpm hyvin vai onko iha patalaiska (m40 ) alusta loppuu?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • sakutt
      • Dec 2007
      • 16
      • Kotka
      no en tohon rajottamiseen kyllä uskonutkaan.. Ihan ok se mun mielestä vetää 4000 asti, mut sit loppuu veto ku seinää.
      Tosin vitullista tikittämistä kuuluu koko ajan..
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Nokka, nostajat ja keinut vaihtoon. Ebaysta saa halvimmillaan n.200€ ton sarjan.
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E34 530iA V8 touring
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • Janne.L
          • Aug 2005
          • 356
          • Savonlinna
          Edellisten kanssa samaa mieltä. Se varmaan alkaa "röötäämään" siinä 4000 rpm kohdalla? Jos nyt kyseessä on m40 niin ainahan sieltä venttiilien sulosointu kantautuu korviin (jos tätä tikittämisellä tarkotit?).
          Nyt
          Köyhä
          Ennen
          E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
          E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
          E39 528i Sedan Schwarz II -97
          E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
          E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
          E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
          E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
          E32 730i Granitsilber -92
          E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
          • sakutt
            • Dec 2007
            • 16
            • Kotka
            Joo venojen tikittämistä meinasin. No tää oli arvattavissa. Helvetisti autoa oli laitettu (tosin korinvaihto), että vaikka räjähtäisi käsiin, niin osista sais auton hinnan. Jee Jee.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Tää oliki kyl iha uus "kierrokset rajotettu"
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Ja silti menee kaupaksi.
                M550d
                • SaQwa
                  • May 2009
                  • 545
                  • kempa
                  Jep,eikös näissä se rajotin oo yleensä otettu pois tai nostettu sitä rajottajaa?
                  Pakko vielä sanoa että katoppa ettei kaasupolkimen alle oo tungettu mitään
                  • sakutt
                    • Dec 2007
                    • 16
                    • Kotka
                    Siis paikallaanhan kone ottaa kyllä kierroksia, mutta liikkeellä loppuu veto ku seinää 4000rpm:n kohilla. Ilmeisesti rajoitin havaitsee kun auto liikkuu . Itellä kävi mielessä että kyse ois ollu jostain sähköpuolen ongelmasta, mutta nokan kuluminenhan sen selittää.
                    Ootteko saksan ebay:stä vai jenkkilästä tilaillu nokat ja muut palikat? Ja jos linkkiä vielä saisi niin olisin kiitollinen.
                    Kiitos nopeista vastauksista (ja vähäisestä vittuilusta) ja ei muuta kun rajoitinta poistamaan...!
                      • 16488
                      Jos et jaksa ebayta tutkia niin on esimerkiksi tuossakin valmis setti. Eikä nyt varmaan niin hirveän paljon kalliimpi kuin ebay.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Ja jollain oli moottori ja laatikko foorumillakin myynnissä 200e hintaan.
                        M550d
                        • sakutt
                          • Dec 2007
                          • 16
                          • Kotka
                          No ei oo pahan hintanen, tosin nahkahousuiset ystäväiset tarjoovat setin 200€:n ja ainakin kuvan mukaan settiin näyttäis kuuluvan tiivisteetkin. Kellään kokemusta saksasta saatavasta setistä?
                          Links Bayerin Ebay
                            • 16488
                            Links Bayerin Ebay
                            Siinähän tuo jo sopivaan hintaa löytyy. Eikun tilausta vetämään.
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              Tarkista nyt ihan ensimmäisenä taskulampulla öljykorkin kautta, että miltä se nokka näyttää?
                              Jos auto on muutenkin räjähtämispisteessä (?) niin jättäisin kyllä 200€ paketin tilaamatta, käytettyjä ehjiä kansiakin saa muutamalla kympillä ja vaihto kestää tunnin
