e30 ix sopivia jousia?
  • JNJL
    • 447
    • Imatra
    itselläni on ainakin vaikeuksia löytää omaan 325ix jousia tai löytyy niitä harvakseltaan ja hintakin on sen mukainen.
    Niinpä ajattelinkin kysyä teidän kokemuksia siitä mitkä muun bemarin mallin tai muun auton jouset käyvät ix:n. Erityisesti kiinnostaa madallusjousien sopivuus.
    Searchilla löytyi jotakin esim. touringin jouset menisi taakse?
    Nyt tarvitaan oikeita ja fyysistä kokemusta että joku on oikeasti laittanut alle, ei mietitä niitä ehkä vaihtoehtoja kun ei viitti tilailla jousia huvikseen
    JNJL
  • JNJL
    • 447
    • Imatra
    Missä kaikki ix omistajat, onko autot niin vähissä jo suomessa vai eikö niitä madalleta enää
    JNJL
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei madalleta ainakaan meillä kun menee vetarit melko huonoon kulmaan
      • /PETE/
        • 430
        • Seutula City / Vantaa
        Ei IX:sää kuulu madaltaa, päinvastoin korottaa
        Omassa on edessä E34 525 etujouset ja takana E36 touring vahvistetut takajouset + about 1cm korotuspalat.
        Jos tosissaan haluaa madaltaa niin kannattaa hommata ainakin uudet etuvetareiden nivelten kumit ja vaihtaa ne samalla. Kumien uusi asento tekee hallaa vanhoille koppuroille, ne halkeaa ja sen jälkeen nivelet on loppu.
        E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
        EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
        • JNJL
          • 447
          • Imatra
          Joo ei ollut tarkoituskaan madaltaa kuin vähän vain, se on selvää että vetarit paukkuu jos liikaa madaltaa ja kumit menee vaihtoon muutenkin.
          Nyt kun on kaareen edessä 10cm ja takana 7cm se näyttää ihan lada nivalta!!!
          JNJL
          • Bim
            • Jul 2010
            • 152
            • Lahti
            Täytyy mainita kun myin pari viikkoa sitten täysin tontitetun 250tkm ajetun IX:ni että hyvin pelasi vaikka pari kertaa kävin radalla kunnolla kanttailemassa, täten henkilökohtaisesti väittäisin että mikäli oikeasti osaa ajaa, niin tontittaa voi
            • Sekottaja
              • May 2007
              • 73
              • kuopio
              H&R jouset omaan ix:sään ainakin aikoinaan hommasin. Tiputtaa 50/50. Jos siis saa enää noita. Kaveriksi jousille ostin vielä Konin sport tolpat. Älkää kysykö minkälainen alusta on koska ei vielä tähän päivään mennessä oo saanu alle. Mut jospa tässä joskus. Edit: on ainakin H&R:n luettelossa vieläkin. Mut varaudu että ei oo ehkä ihan yhtä halvat ku takapotkuun. Muistelen että oli aika kalliit.
              530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
              • JNJL
                • 447
                • Imatra
                jep, tuntuu olevan aika eriäviä mielipiteitä madaltamisesta, mutta jos maasturin haluaa niin sit se pitää ostaa!
                ix ei ole maastoauto
                JNJL
                • Bemssi
                  • Feb 2010
                  • 868
                  • Kerkkoo
                  halvat madallusjouset!
                  Itse omistan myös 325ix ja olen haeskellut myös madallusjousia ja löytyihän sopivatkin. rallyracefin.fi löytyy
                  40mm madallus ja hintaakin vain 169€ mielestäni todella edulliset ja sopivan verran madaltuu myös.
                  Ite käyn hakemassa ainaki heti ku lumet sulaa ni saa kesävanteille sopivasti madallettua
                  • JNJL
                    • 447
                    • Imatra
                    No ei ole kyllä kalliit! ite löysin tuningstudio.fi 175euroa 40/40mm. mietin vaan että olisko se kuitenkin etittävä 60/40 ettei jää keulimaan...
                    JNJL
                    • Bemssi
                      • Feb 2010
                      • 868
                      • Kerkkoo
                      ite pistän kyllä vaan ton 40/40mm koska sen se kuulemma kestää hyvin ei tarvii ees jännittää että koska laukee etuvetarit, mut enpä sittte tiedä. Pakko jotain tehdä koska omakin bimmeri hieman "maasturin" näköinen : D
                      • JNJL
                        • 447
                        • Imatra
                        laittele vaikka kuvia jos ja kun saat jouset kiinni, niin näkee millanen tulee...
                        JNJL
                        • Bemssi
                          • Feb 2010
                          • 868
                          • Kerkkoo
                          kyllä tuli hyvä! perä on kyllä ihan tontissa, koska en vielä tänään saanut uusia iskareita spaxilta, mutta loppu viikosta kun saa uudet takaiskarit kiinni niin nousee n. 1cm vielä. Olen todella tyytyväinen ite kyl tohon madallus satsiin.
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            ensimmäinen kuva edessä ja takana -40mm (keulii)
                            toinen kuva vakio jousilla (maasturi)
                            kolmas kuva edessä -40mm ja takana vakiot (tasapainonen)
                            kuvat erikulmista ku kaikki otettu eri aikaa : D[IMG]file:///C:/Users/Anssi/Pictures/DSC00993.JPG[/IMG]
