E30 316 -88 Mittaristo oireilee.
  • Komposti
    • Jan 2011
    • 11
    Noniin, elikkä tuota tuollaisessa autossa ei toimi nopeusmittari, kulutusmittari, eikä mittariston valot.
    Sulake oli ehyt, mittariston otin irti ja patterit mittasin. Molemmat näytti 1.3-1.4v, eli kunnossa olivat ? Olisiko seuraava vianetsimispaikka nopeusmittarin anturin johdot?
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Muistaakseni mittaristolle oli toinenkin sulake. Samassa yhteydessä taisi olla myös kiertovesipumppu. 10A sulake se oli. Sillon kun tuo sulake hajosi niin pimeni muistaakseni puhallin, kierros-, kulutus-, lämpö- ja bensamittari. Kierros ja kulutusmittarista en ole aivan 100% varma. Tsekkaa nyt kaikki sulakkeet läpi.
    E32 750i 11/89
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      itellä teki eilen saman mut taustavalot toimii kylläkin
      itellä tuli ekana mieleen että perästä johto poikki tai jotain ku ei tuo nopeusmittari toimi.. joku entinen omistaja kumminki korjaillu ihan ite sähköteipillä sitä johtoa
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • Komposti
        • Jan 2011
        • 11
        Näyttää olevan koko johdot irti perästä, kaksi johtoa roikkuu irtaallaan pohjassa! Voiko nuo kytkeä miten päin vaan, vai mistä tietää kumpi johto tulee mihinkin?
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Voi kytkeä kumminpäin vain.
          Aprilia RSV4
          • Komposti
            • Jan 2011
            • 11
            Noniin, alkohan se nopeusmittariki toimimaan. Mittaristovalot eivät vieläkään suostu toimimaan vaikka sulakekkin on ehjä ja polttimot vaihdoin.
            Seuraavaksi sitte etsimään vikaa miksei töötti toimi, ehdotuksia ?
            • jannel
              • 283
              Kuskin puolen jalkatilan nurkasta menee paksu kaapelinippu perää kohti. Pura sieltä lattiamaton alle asti sitä nippua niin tulee semmosia "jakoliitoksia" siihen nippuun. Tahtovat vanhemmiten hapettua ja eivät anna virtaa joka paikkaan! Siellä voi olla mittarivalojen hukkapaikka!
