325ix sähkö ongelma
  • 325ix
    • Aug 2010
    • 37
    • Hattula
    325ix sähkö ongelma
    Moi!
    Toi mun e30 325ix:ä on korinvahto peli. Siinä on sähköissä jotain häikkä.
    Kun autossa ei ole virrat päällä, niin tuulettimrn moottori jää pyörii ja mankka toimii.
    Virtalukon pohja tutkiskelin sen verran, ettei sieltä ole otettu punaisesta tulovirta johdosta hyppynarulla virtaa.
    Olisko mitään ideoita?
  • Muurahainen
    • 9195
    Nyt tuli mielikuva jostain releestä.
    Eikös tuohon puhaltimen toimintaan ollutkin joku rele mikä tuota aiheutti?
    Eli rele joko kärjet jääneet kiinni tai joku korvannut sen hyppyjohdolla.
    Sitten ei ehkä kannata ainakaan korvata sitä langalla ohjausvirrasta, palaa vielä jotain kun puhallin kuitenkin vie virtaa oikein mukavasti.
    ps. onko runkonumeronvaihto peli
    • 325ix
      • Aug 2010
      • 37
      • Hattula
      Sen puhaltimen relen yrittin vaihtaa uuteen, mutta ei siitä mitään apua ollut.
      Sitten vaan ohitin sen hyppylangalla. Niin sain puhaltimen toimimaan.
      Runkonumerot on kunnossa.
      • Muurahainen
        • 9195
        Okei eli siellä on hyppyjohto.
        Oliko uusi rele tarvike vai ihan tuohon tarkoitettu?
        Sitä tuolla runkonumeron vaihdolla tarkoitin että melkoisen karmea homma vaihtaa ix:n etupää takaveto koriin. Harva viitsii alkaa tehdä.
        Iskaritolpat ovat pystyssä ix:ssä ja takavedossa taas takaviistossa.
        • ruupanen
          • 5177
          Mut on noitakin nähty, joissa sit vaan vetästy kylmän viileesti rälläkällä tulipellin takaa ja vetästy hitsiliimalla kasaan
          • 325ix
            • Aug 2010
            • 37
            • Hattula
            Autosähköstä ostin tarvike relen silloin, eikä se rupenut pelittä.
            Oli vielä vanha rele mukana matkassa mallina.
            Se on tekty ix:n farkku koppaan.
            • Muurahainen
              • 9195
              Onko se toiminut joskus aiemmalla releellä?
              Jos sekin on väärää mallia?
              Onko tuossa siis tehty ix:stä ix? Nyt en oikein ymmärrä.
              • 325ix
                • Aug 2010
                • 37
                • Hattula
                En tiedä onko ikinä toiminut.
                Mulla se on ollut vajan vuoden.
                Juuri niin, kaks ovisen ix:n kori vaihdettu nelioviseen ix touringin koriin.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuossa voisi olla yksi mahdollisuus jos se aikaisempikaan rele ei ole oikeaa mallia.
                  Nyt ymmärsin tuon korinvaihto jutun nelivedosta neliveto. Erikoista sinällään että on oikein konttorille ilmoitettu.
