e30 koukun sähköt?
  • Tommy T
    • 268
    e30 koukun sähköt?
    Auto on 325ix-86. Löytyyköhän jostain auton peräpäästä liitin koukun sähköille vai pitääkö rosvota valoilta? Jos on liitin, niin voisin ostaa valmiin johtosarjan.
    ix---xi
  • wj
    • 3253
    Re: e30 koukun sähköt?
    tossa purku 316:sessa oli ainakin rosvottu takavaloilta sähköt.
    Taitaa joutua tehä niin
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      Eipä ole E30:ssä liitintä vetokoukun sähköille niin että valoilta vaan.
      • Tommy T
        • 268
        Ei kai siinä muukaan auta :( ...
        ix---xi
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Kun itse asensin originaalin koukun omaan E23:een, siinä oli mukana myös originaali koukun johtosarja. Ainakin silloin nappasin vain takavalon liittimen irti ja laitoin koukun liittimen siihen kiinni.
          Se oli sellainen "T -kappale", eli valojoen liitin irti, ja toi "T -kappale" väliin. Ja siiten originaalit liittimet siihen T -kappaleeseen kiinni. Yhtään rosvo yms. liitintä ei tarvitsenut käyttää.
          Valmiita johtosarjojakin ("tarvikevalmistajilta") on ollut saatavilla, ainakin tiettyihin malleihin. Kannattaa ainakin kysäistä, pääsee paljon vähemmällä sähkötöillä ja kytkentä on myös luotettavampi.
          t: Timo
          • nixu
            • 55
            • Savo
            Itellä sama homma käynnnissä ja kiinnostas kuulla kokemuksia
            Mitenkäs ne sähköt tuli asennettua ?? herjaako check panel jos vaan ryöstää takavaloilta?
            Tuossa 324D:ssä mistä otin koukun ix:ään oli vaan ryöstetty takavalojen johdoista ilman releitä, ja alkuperäinen johtonippu oli vissiin sulanut, kun osa johdoista oli ainakin loppupäästä korvattu paksummalla. Eikä siinä oo check paneliakaan.
            Pittäähän nelivetoautossa olla koukku että saa talvikelissä kaksvetosetkin kulkemaan rivakasti... trailerissa...
            524 TD -85
            RR -76 perille asti
