E30 320i -90 tyhjäkäyntiongelma
  • Mayo
    • Feb 2011
    • 8
    Pläräilin threadeja koskien näitä tyhjäkäyntivikoja mutta en löytänyt mitään mikä vastaisi näitä ongelmia.
    Eli ongelmani on se että auto kylmänä lyö kierrokset 2000rpm. Siinä kun aikansa huutaa niin kierrokset laskee 1000rpm. Ajonaikana ei nyi eikä muutakaan ongelmaa. Mutta silloin tällöin kun pysähtyy valoihin kierrokset voivat tippua 500rpm, ilman kierrosten heilumista. Tänä aamuna sitten aloitti valoissa 500-1000rpm seilailun. Tätä siis ei ole aikaisemmin tapahtunut.
    Nyt mielenkiinnolla haluaisin neuvoja mistä aloittaa tutkiminen vai onko jo varma vika tiedossa?
    Kiitoksia jo etukäteen
    E30 320 -90 Käyttöauto
  • Mayo
    • Feb 2011
    • 8
    Noniin , kulutuskin näyttää kasvaneen huomattavasti...
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Imuvuotoja lähtisin aluksi etsimään. Tahtoo nuo kumiset haitariputket aina hapertua vanhetessaan. Viittaisi tuo kulutuksen nousukin siihen.
      E34
      • Mayo
        • Feb 2011
        • 8
        Haitariputki on uusi ja tarkastettu.
        • Mayo
          • Feb 2011
          • 8
          Jos siis tarkoitit sitä mikä on siinä koneen päällä?
          • MikeDry
            • 6335
            Joo se on sen imm/kaasuläpän välissä, tarkista muut letkut jos niistä jotkut on hapertunut
            • Mayo
              • Feb 2011
              • 8
              Nuo kaikki letkut on vaihdettu niiltä tienoilta. Kävin juuri vielä tarkistamassa että asia oli niin. Eli letkut eivät ole vanhoja vaan uusia.
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Juolahti mieleen että vissiinkin katalysaattori vehje? Olisko Lambda anturi uutta vailla. Jos kerran kulutuskin kasvanut merkittävästi.
                Ja jos ei löydy imuvuotoja.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Mayo
                  • Feb 2011
                  • 8
                  On katalysaattorilla. Pitääpi se lambda tarkistaa seuraavaksi.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    Minä kun en muista miten sen kuntoa pystyi toteamaan muuten kuin että pakokaasu testissä joku arvo heitti ainakin ihan reilusti kun aikoinaan ex-autossa se piti vaihtaa. Mutta joku neuvoo jos osaa. Jos et itse sitten tiedä jo..:think
                    • Valtsude
                      • Dec 2007
                      • 739
                      Tyhjäkäyntiventtiilin likaantuminenkin aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä käynnistys- ja käyntihäiriöitä.
                      E34
                      • Mayo
                        • Feb 2011
                        • 8
                        Ei nyt mitään 100 varmaa tietoa kuinka sen tarkistus helposti käy. Jos siihen siis on jokin kikka kolmonen. Kyllä se kunto pitää varmaankin viimeistään katsastukseen saada tietoon. Ärsyttävä vika kyllä. Saisikohan jotain selvyyttä asioihin vikakoodien muodossa?
                        • Mayo
                          • Feb 2011
                          • 8
                          Tuo ei kuitenkaan taida selittää noita ongelmia kierrosten kanssa... Kulutukseen tuo lambda taitaa enemmän vaikuttaa.
                          • Bemmi
                            • Dec 2008
                            • 20
                            Mulla humppas oma 320i 500-1200rpm välillä ja ongelma oli lambdassa
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Kyllä tuo kulostaisi lamda vialta, mutta aika korkealle nostaa kierroksia...luulisi että kun lamda ei toimi niin menee varakartalle-syöttää vähän enempi benssaa et voi linkuttaa lähimmälle korjaamolle:think
