Käynnistys onkelma e30
  • superbemu
    • 51
    • Janakkala
    Seuraavanlainen ongelma:
    Auto on e30 325i -87,autosta on tehty kilpuri super rokkiralliin.Alkuperäinen tankki heivattu pois ja takaluukkuun laitettu jazzin turvatankki+polttoainepumppu+suodatin..siis tuossa järjestyksessä.
    Polttoaine linjat vedetty kapiinin läpitte alumiiniputken sisässä (kangaspäällysteistä bensaletkua) Moottori täysin vakio,eikä ole suuttimiin kajottu. Sit itse vikaan..auto käynnistyy todella huonosti kun on esim.seissyt yön yli tallissa,toissa päivänä sai sahata melkein akun tyhjäksi ja joutu antaa apu virtaa toisesta autosta.Pikkuhiljaa alkaa lupailen lähtemään käymään pytty kerrallaan,eikä käynnistymisen jälkeen vastaa heti kaasuun vaan röpeltää aikalaillaSitten kun autolla ajeleen ja käy tyhjäkäynnillä hetken aikaa niin moista vikaa ei oo esiintynyt eli lämpöisenä lähtee hyvin käymään.Eilenkin oli n.30min paikallaan ja n.3-5sek starttauksen jälkeen käymään nätisti.
    Tulpat on vaihdettu torstaina.
    Ihan kun siis bensa putket "valuisi" tyhjäksi seisomisen aikana:think Kuuluisiko tuolla olla bensapumpun jälkeen olla takaisinisku venttiili? Ja mitä toi venttiili tekee? Vai onko bensapumppu menettänyt tehonsa,eli ei tuota tarpeeksi painetta käynnistymiseen asti kylmänä? Turvatankissa on myös ilmaruuvi korkissa..auki vai kiinni?
    En tiedä vikaa mutta ne kangaspäällysteiset letkut roskiin tai ruohonleikkuriin, autoon oikeaa bensaletkua. Kai rokkirallissakin jotain sääntöjä on vai onko tuo kangaspääll. oikeasti sallittu ?? Ja vaikka oliskin niin ei näin.
    • superbemu
      • 51
      • Janakkala
      No tää olikin tosi pätevä vastaus tohon vikaan Kuitenkin ne menee metalliputken sisällä
      Tässä vielä suora kopio säännöistä>>>Bensatankki- ja linjat eivät saa mennä auton sisällä tai ne on laitettava metallisen suojaputken sisään.
      No joo...mut itse vikaa täs haetaan edelleen
