E30 316i Ei Puhalla lämmintä.
  • DX87
    • Feb 2011
    • 9
    • Kuusamo
    Elikkä sellanen vika tuli et ei puhku lämmintä hyttään,nestettä on,ilmattu on lämmöt on normaalissa.Syylärin alavesi letku on kylmä. Kennolle menevät letkut on lämpimät ja oikeen päin. voisko olla vika missä? Kärry on muuten E30 316i -88.
  • Bemmi
    • Dec 2008
    • 20
    Vesipumppu ja/tai termostaatti vaihtoon
    • DX87
      • Feb 2011
      • 9
      • Kuusamo
      Voiko olla et se vesiventtiili mikä on siin kennon päässä että se ei pelitä ja mitenkä voi kokeilla et toimiiko se?
      • Bemmi
        • Dec 2008
        • 20
        yleismittarilla, ja sillon jos siihen tulee virtaa sen pitäs naksahtaa
        • zeneg
          • 1238
          Vesiventtiili jumissa.
          • DX87
            • Feb 2011
            • 9
            • Kuusamo
            Eipä naksaha,pitänee avata ja kahtoa mitä on venttiili nielly. Onko mahollista et meni tukkoon ku laitoin jäähärin paikkausainetta sisään?
            • JJT
              • 6694
              Tiiä vaikka.
              Venttiili on auki virrattomana, tosiaan se naksuu kun kääntää kylmältä kuumalle.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • DX87
                • Feb 2011
                • 9
                • Kuusamo
                Originally posted by JJT View Post
                Tiiä vaikka.
                Voiko se olla siit huolimatta tukos vaikka jos naksuupi?
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Voi. Jäähdyttimen paikkauspaskoilla ei saa itelleen kuin ongelmia, niitä ei sais laittaa yhtään mihinkään.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • DX87
                    • Feb 2011
                    • 9
                    • Kuusamo
                    jälkiviisaus paras viisaus
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Näinpä, mutta jos seuraava sattuis lukemaan ja jättäis laittamatta niin olis taas vähän maailmaa parannettua
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • beemers
                        • 5141
                        Tuossa oli kaverilla semmonen tapaus samassa motissa että oli kiertovesipumppu pimeänä rikkinäisen releen takia nii paikallaan lämpes sisälle mut heti ku lähti ajamaan nii pirun kylmä.
                        E36Ticompact -95 HELLROT
                        -: orava : connection-
                        EX:E30///M3 replica Tic
                        EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                        • zeneg
                          • 1238
                          Itse en tätä allekirjoittais. Useampaan on tullut laitettua, koskaan ei mitään ongelmia ole tullut ja aineet pelaa kuten on tarkoituskin.
                          • Bemmi
                            • Dec 2008
                            • 20
                            ite ku laitoin tota jäähdyttimen paikkausainetta entiseen e30 niin siitä halkes sit juurikin tuo vesiventtiili
                            • DX87
                              • Feb 2011
                              • 9
                              • Kuusamo
                              Noh pitäneepi tänään purkaa ja katsoa,meinaa olla vähä veemäinen ajella ku pitää karvareuhka päässää kairata
