e30 abs ongelmaa
  • kuoppala
    • 332
    e30 abs ongelmaa
    eli abs valo palaa...
    missä vika voisi olla, anturit mittamalla todettu ehjiksi, maadoitukset pitäisi olla kunnossa.
    ennen tekniikanvaihtoa toimi oli purettuna kaikki pois ja nyt kasattuna, mistä voisi alkaa ongelmaa ratkomaan??
  • kuoppala
    • 332
    apuvaa
    • kaapeli76
      • Nov 2009
      • 125
      • finland
      Originally posted by kuoppala View Post
      apuvaa
      mulla oli johtonippu puhki jalkotilasta ja aina kun paino kytkintä valo sytty eikä sammunu...alota siitä
      • Ferdinand
        • Jul 2005
        • 43
        Likaa abs:n kehällä? Anturi liian kaukan kehästä ?
        • JJT
          • 6694
          Jääkö palamaan heti käynnistyksessä vai syttyykö vasta liikkeelle lähdön jälkeen?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • kuoppala
            • 332
            palaa koko ajan ei sammu,ei vilku tms
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Oletko Varmistanut, että ABS-pumpulle tulee yleensä virta?
              • kuoppala
                • 332
                noniin pumpulle tulee virta. johtonippu katseltu läpi pitäisi olla ehjä, anturit käyetty irti, mitä vielä??
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Pumpulla olevat releet?
                  • JJT
                    • 6694
                    Tosiaan pumpulla olevista releistä, ainakin se peltikuorinen tuppaa joskus hajoamaan, siitä katkeaa n. hiuksen paksuinen käämilanka.
                    Myyn:
                    • kuoppala
                      • 332
                      saakos releitä muualtaku marmorilta, pitäsi tollanen pumppu olla jossain siinä releet varmasti kii, mutta mistä sen toisen löytää on eri tarina...
                      käykö e34 vastaavat?
                      • kuoppala
                        • 332
                        eli pumpun releet vaihdettu, ei auttanut, myös ohjainboksi vaihdettu, ei auta,
                        mikähän vittu voi olla rupee kiristeleen
