e30 korotus katsastusta varten 2cm
  • kuoppala
    • 332
    eli auton (e30 avo m50 moottorilla) pakoputki kulkee nyt noin 6cm matalimmasta kohtaa ja auto tarvis saadaleimaan mitkä jouset heitän eteen
    nyt madallusjousilla ja uusilla iskareilla korkeutta navan keskeltä kaaren reunaan noin 32omm, millä jousilla saisi nousemaan ton pari cm??
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    jos helmasta on 8cm niin se riittää
    voi ne tosta napista mutta se 8cm sääntö on kantavasta rakenteesta
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      mulla se on mitattu aina tosta moottorin alta olevasta palkista ja/tai öljypohjasta
      e: kerran tosin käyny niin ettei se koko v*tun kelkka menny eturenkaita taaemmas
      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
      E30 328i Projekti '88
      E61 523i '08
      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
      • juxo
        • Jan 2010
        • 301
        Siitähän se mitataan juu siis tuosta öpohja/palkista...
        G05 X5 45e Msport
        E70 X5 35d
        E36 Compact VR6T
        E60 M5 VR6T
        E92 VR6T Build
        • kuoppala
          • 332
          mulle ainakin sano et matalimmasta kohtaa, nosturi on 8cm korkee ja sille pitää nousta.
          3. Auton alustan korkeuden alentamisen jälkeen on maavaran auton ollessa kuormaamaton oltava ainakin niin suuri, että yhden akseliston joustovaran loppuessa tai toisen puolen renkaiden tyhjentyessä mikään alustan osa ei osu maahan. Maavaran on kuitenkin oltava vähintään 80 mm
          LAKIA KAPPALE
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            mulle ainakin sano et matalimmasta kohtaa, nostu on 8cm korkee ja sille pitää nousta
            Jep, eli matalimmassa kohtaa pitää olla vähintään se 80mm.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • kuoppala
              • 332
              Eli millä jousilla vois alkaa kokeileen?
              • juxo
                • Jan 2010
                • 301
                Nousisko niillä jousen korotuspaloilla vai mitä ne nyt onkaan mitkä tulee jousen väliin nii tarpeeks? Noita jonkunverran näkee ku porukka laittanu katastukseen autojen jousien välii et nousis laki arvoihin:think
                Edit: tosin en tiiä mite ne pysyy siellä ku niitä sillontällön löytyy hallinlattialta...
                G05 X5 45e Msport
                E70 X5 35d
                E36 Compact VR6T
                E60 M5 VR6T
                E92 VR6T Build
                • kuoppala
                  • 332
                  auto muutoskatsastetaan samalla joten ei tollasia patentteja niitä on riittämiin muutenkin.
                  onko e34 sama halkaisija etujousissa
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    LAKIA KAPPALE
                    nii sano ne konttorilla mullekkin ettei vähäpäästöisyyttä voi poistaa
                    ja napisi pakoputkesta kun se roikku mutta kuinkas kävikään
                    että miten vaan
                    mites olis vakio jouset tai
                    säädettävä alusta sitä vois sitten ruuvailla mielinmäärin
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • kuoppala
                      • 332
                      se on konttorista kii. nyt on kaikki taas tarkalla tuulella kun toi tarkastajauhka leijuu...
                      nostaako vakiot tarpeeks? eli noin 320mm on nyt korkeus,, paljon vakioilla
                      • juxo
                        • Jan 2010
                        • 301
                        Niin ja ihan ku siellä konttorilla viilattais aina jokaisen pykälän mukaan noi autot.... Niitä pykäliä kun on vaikka kuinka paljon, esim vaikka autossa on se 80mm maavara nii yli 50mm ei saa madaltaa alkuperäsestä korkeudesta, mutta harvaa seki kiinnostaa...
                        Edit: kyllä ne vakiot nostaa sen lailliseks, niin ja voi se nousta tarpeeks näilläkin http://www.biltema.fi/osteri/osteri....m&tuote=341710
                        G05 X5 45e Msport
                        E70 X5 35d
                        E36 Compact VR6T
                        E60 M5 VR6T
                        E92 VR6T Build
                        • kuoppala
                          • 332
                          mut sen huomaa aika helposti jos pakoputki jää nosturiin kiinni
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            sulla varmaan pyörii nurkissa jotain korkeita kumeja
                            miten olis jos laittasit isommat pyörät:think
                            tossa korossa (320mm) ei taida vielä mikään 195/65r15 edes ottaa kiinni itellä on leimalla 205/60r15 kitkat ja navasta kaareen on 310mm
                            ainakin täällä katsuri autto kampeemaan autoa ylöspäin että saatin liian korkea kelkka mahtumaan auton alta
                            edit: miksi sitä putkea ei voi nostaa helmalinjaan tai sen yläpuolelle
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              4 bar ilmaa renkaisiin ja jousilautaselle kumilättyjä alle.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
