E30 m20b25 kierrokset jää välillä 1000rpm
  • KondomDuck
    • Sep 2008
    • 1013
    • Kirkkonummi
    Mikä voisi olla vikana kun kierrokset jää välillä tyhjiksellä 1000rpm? Kerran kun hipasee kaasua niin tippuu taas takaisin normaaliin 600-700rpm.
    Normaalissa ajossa kun painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset tippuu hyvin hitaasti, ja siitä huomaa että vika on päällä. Liikennevaloihin kun esim saavut ja kierrokset on 1000rpm niin hipasu vaan kaasua niin normaaliksi muuttuu taas. Voisi myös sanoa että ruuhkissa kun mennään niin hyvin kätevä tämä vika. Kuljettaa autoa automaattisesti esim kakkos vaihteella painamatta kaasua kun kierrokset on kokoajan 1000rpm.
    Auto ei nyi eikä oireile muuten. Ärsyttävää vaan kun välillä ns. "kaasu jää päälle". Tähän mennessä jos oire on päällä niin aina tuo 1000rpm, eli ei seilaile yli tai alle.
    Mikä voisi olla vikana?
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Kokeiles käsin hieman avata kaasuläppää, pitäisi kuulua naksahdus. Jos ei kuulu, löysää hieman sitä pientä rajoitin ruuvia.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
