eli tämmöistä ongelmaa, en saa pyyhkijöitä millään toimimaan. Sulakkeet sekä rele tarkistettu ja ei näyttänyt olevan vikaa siellä puolen, pissapoika toimii moitteetta. Kyseisestä moottorista lähtee 4 johtoa joista kahteen tulee virtaa, (punainen ja vihreä muistaakseni) Moottorista ei kuulu kummempia ääniä, rele vain naksahtaa kun laittaa pyyhkijät päälle. Pyyhkijät eivät pelanneet silloinkaan kun ostin auton, oli kuulemma toiminut aikaisemmin (oli seissyt kesän yli) ja sen jälkeen starttaessa eivät olleet toiminu. Olisko mitään tehtävissä?
E30 -89 Pyyhkijät ei toimi
onko pesuautomatiikalla?kyllä kuulostaa kumminki relevialta.Originally posted by jammari View Posteli tämmöistä ongelmaa, en saa pyyhkijöitä millään toimimaan. Sulakkeet sekä rele tarkistettu ja ei näyttänyt olevan vikaa siellä puolen, pissapoika toimii moitteetta. Kyseisestä moottorista lähtee 4 johtoa joista kahteen tulee virtaa, (punainen ja vihreä muistaakseni) Moottorista ei kuulu kummempia ääniä, rele vain naksahtaa kun laittaa pyyhkijät päälle. Pyyhkijät eivät pelanneet silloinkaan kun ostin auton, oli kuulemma toiminut aikaisemmin (oli seissyt kesän yli) ja sen jälkeen starttaessa eivät olleet toiminu. Olisko mitään tehtävissä?e39 ///m5
e38 740i talvirassina
e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
ex e36 325 coupe
ex e30 320i
ex e30 325 ix
ex e30 323i
ex e30 324d
ex e30 318i
ex 3x e30 316
no sen hoksaa siittä että kun painat vinkkarin viikseä päästä rattiputkia kohen nii pitäs alkaa ruutaamaan pissapojat...jos näin on niin siinä pissapojansäiliön kuppeessa on rele kiinni...Originally posted by jammari View Postei minun tietääkseni..e39 ///m5
ex e36 325 coupe
ex e30 320i
ex e30 325 ix
ex e30 323i
ex e30 324d
ex e30 318i
ex 3x e30 316
Niin joo, kyllähän ne alkavat ruuttaamaan kun siittä viiksestä painaa.no sen hoksaa siittä että kun painat vinkkarin viikseä päästä rattiputkia kohen nii pitäs alkaa ruutaamaan pissapojat...jos näin on niin siinä pissapojansäiliön kuppeessa on rele kiinni...
Ns. Tehopesu, sille on säiliö ja moottori erikseen. Näin ainakin E28.Originally posted by bimmerfan4ever View Postno sen hoksaa siittä että kun painat vinkkarin viikseä päästä rattiputkia kohen nii pitäs alkaa ruutaamaan pissapojat...jos näin on niin siinä pissapojansäiliön kuppeessa on rele kiinni...
mikä kone kysseessä?jos sulla on sellanen musta boxi siinä pissapojan säiliön vieressä,nii kato ettei oo liitin hapettunu.Originally posted by jammari View PostNiin ja sit on kans toinen ongelma, lämpömittari ei nouse. Miten voisin tarkastaa onko vika anturissa vai mittaristossa? Voisko joku kertoa mistä löydän kyseisen anturin?e39 ///m5
ex e36 325 coupe
ex e30 320i
ex e30 325 ix
ex e30 323i
ex e30 324d
ex e30 318i
ex 3x e30 316
Liitin irti anturilta, virrat päälle ja maadottaa sen liittimen, mittarin pitäisi pompata tappiin. Muistaakseni anturi löytyy imusarjan vierestä kannen päädystä.Originally posted by jammari View PostNiin ja sit on kans toinen ongelma, lämpömittari ei nouse. Miten voisin tarkastaa onko vika anturissa vai mittaristossa? Voisko joku kertoa mistä löydän kyseisen anturin?
auttoko??ja testaaminen tapahtuu niinku zeneg sano...e39 ///m5
ex e36 325 coupe
ex e30 320i
ex e30 325 ix
ex e30 323i
ex e30 324d
ex e30 318i
ex 3x e30 316
