E30 316 ei käynntisty
  • Gary
    • 110
    • Lahti
    Kertokaa jotain vinkkejä mikä voisi olla vikana, kun ei auto meinaa käynnistyä.
    Jos ajan autolla suunnilleen päivittäin, ei käynnistysongelmia ilmene. Nyt auto seisoi Su-Pe, eikä lähtenyt enää käyntiin. Starttaa hyvin, mutta ei lähde käyntiin, joskus saattaa vain vähän "hörähtää". Ajossa auto ei ole sammuillut eikä muutenkaan temppuillut.
    Auto siis '87 E30 316
    ex- E30 316 '87
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Saattaisi viitata bensapuolelle. Eli tarkista bensanpaineet (olisiko paineentasaaja sökö?), bensarele ja bensapumppu.
    Oletko testannut bensantuloa seisonnan jälkeen? Eli ottanut ennen starttausta bensaletkun irti (se joka tulee polttoainekiskolle), työntänyt letkun päätä pulloon ja startannut? Tällöin voi mitatat pumpun tuoton, sen pitää olla xx dl minuutissa. Jotain 0.5L ja 1L välissä.
    t: Timo
    • jannel
      • 283
      Vaan kumpihan se mahtaa olla? Kaasari vai ruisku? Jos kaasari, niin vika voi olla tiensä päässä oleva mekaaninen bensapumppu joka laskee pitempään seisoessa polttoaine linjan tyhjäksi! Paljon on muuten kaasarikoneissa käyntihäiriöitä losahtaneen pumpun takia.
      • jsa
        • 53
        • jkl mlk
        t: Timo
        Taitaapi olla kyseessä kaasarikone. Jos ei ole ennen temppuillut, niin siellähän voi olla mitä vaan. Tuleeko kipinää? Bensapumppu, neulaventtiili jumittaa, kohokammiossa paskaa. Pierupurkin kyseessä ollen myös huonot sähköliitokset kaasarin liittimissä. tarkistappas tulipellin puolelta imusarjassa olevan anturin liitos. Mulla ainakin se joskus piruilee.
        • Gary
          • 110
          • Lahti
          Eikös siellä ole semmonen "kuppi", johon jää aina bensaa sinne kaasariin? Voisiko sillä olla asian kanssa tekemistä, että auto oli parkissa vähän keula ylöspäin ja se jotekin aiheutti bensanpuutteen sitten...
          Niin ja semmoinen vielä, että kun viimein saatiin auto käyntiin apukaapeleilla (olin virrat kuluttanut starttaillessa), niin ensin motti kävi vaan ehkä parilla pytyllä ja sitten jonkun 10 sekunnin kuluttua lähti kaikki mukaan vasta. Auto on nyt huollossa, kun itse en oiekin noista ymmärrä, niin katsotaan nyt mitä sieltä kerrotaan diagnoosiksi. :|
          ex- E30 316 '87
