E30 Pitkät valot
  • Doctrinedark
    • Jan 2011
    • 32
    E30 Pitkät valot
    terve! Vaihdoin tänää vänkärinpuolen lyhyeen uuden polttimon,
    ja sulakkeen, sen jälkeen pitkät valot ei pelaa enää vaikka niissäki
    uudet polttimot, tarkistin sulakkeet ja ne oli ok, olisko vika pitkien valojen releessä, ja missä kohtaa pitkien valojen rele sijaitsee? Voiko myös olla katkaisijassa? Pitkät valot eivät myöskään toimi jos katkaisijaa vetää kuskiinpäin eli "Väläyttää".
    Kiitos etukäteen
  • Doctrinedark
    • Jan 2011
    • 32
    Eikö kukaan tiedä ;_;
      • 16465
      Pitkien valojen rele on K3 ja laitetaan lyhyidenkin: K4. Sulakerasian kannessa on merkinnät.
      • Doctrinedark
        • Jan 2011
        • 32
        kiitos! osaatko sanoa onko rele ongelmana tähän?
          • 16465
          Alkup. ongelma oli palanut pitkien polttimo, ja vain se ?
          • Doctrinedark
            • Jan 2011
            • 32
            lyhyen polttimo
              • 16465
              Niin lyhyen joo, painovirhe iski... Eli lyhyet palaa nyt, pitkät ei ? Pitkät toimi ennen lyhyen valon polttimon vaihtoa mutta ei sen jälkeen ?? Vaihda lyhyiden ja pitkien releet keskenään, on ne ainakin sitten tutkittu. Näin siis pitkien pitäisi toimia, lyhyiden ei.
              • Doctrinedark
                • Jan 2011
                • 32
                tai siis oikea lyhyt valo ei syttynyt palamaan, vaihdoin lyhyitten sulakkeen niin taas toimi. Sen jälkee ei toiminu pitkät.
                • Doctrinedark
                  • Jan 2011
                  • 32
                  Toinen rele oli musta ja toinen oranssi. Mustassa oli keskellä vielä kiinnityspiikki joten sitä ei saanu laitettua toisen paikalle.
                  • Guest's Avatar
                    Valojen maajohdot? Umpion sisällä menevät n.5cm pitkät ruskeat. liittimet löystyy vanhuuttaan, tarkistappa nuo. Ovat myös aika hapettuma arat, omassa näytti ihan hyvältä päällepäin, mutta koskea ei kestäny oli hävinny kuparit kuoren sisältä.
                    • Doctrinedark
                      • Jan 2011
                      • 32
                      Tilanne eteni näin: Releet oli OK. Katselin sitte sulakkeita nii 2 niistä oli palanut poikki. nyt toimii kuskinpuolelta lyhyt valo, vänkärinpuolelta pitkä ja lyhyen parkkivalo. Elikkä pitäs saaha vielä vänkärin lyhyt toimimaan kokonaan ja kuskinpuolen pitkä.
                        • 16465
                        Mites nämä liitinmokkulat mitkä tulee umpioiden perään + niiden piuhat/liitokset ? Tuleeko sähkö niille asti ?
                        • Doctrinedark
                          • Jan 2011
                          • 32
                          Pitää alkaa tässä illanpäälle katsomaan ne.
                          • Doctrinedark
                            • Jan 2011
                            • 32
                            Sain toimimaan kaikki muut paitsi vänkärinpuolen lyhyen valon. Vika oli mitä ilmeisimmin sulakkeissa. Vänkärinpuolen lyhyt vielä reistailee, välillä palaa valo ja välillä palaa vain parkkivalo vaikka lyhyet olis päällä. Oisko siinä joku kosketushäikkä tai vastaava? Osaatteko antaa neuvoa mihin ongelma vois viitata?
                            • Jagu81
                              • 115
                              • 03
                              Lampunliitin on väljä..Oli itellä ihan sama vika tuossa taannoin, liitintä kun vähän heilutteli rupes palaan ja hetken päästä sammu.
                              Pieni tippa tinaa niihin nastoihin niin taas pelaa eikä ole väljä
