E30 mittaristo..
+ More Options
Posts
  • Tuoppi861
    • 30
    E30 mittaristo..
    Tuossa yhdessä -89 M40 1.6 E30:ssä näyttää olevan mittaristo kellolla.Toimiiko kierroslukumittari jos vaihtaa pelkän mittariston?
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • Jul 2004
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Toimii, mutta pitää olla nelipyttysestä autosta se mittaristo.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • Tuoppi861
      • 30
      joo...Entäs eikös kaikissa ainakin 4 pyttyisissä motronekeissa ole samanlainen johtosarja?Että siis 1.8 vaihtaminen 1.6 tilalle onnistuu helposti?
      • Tuoppi861
        • 30
        Eikö kukaan tiedä?
        • Guest's Avatar
          Varmaan onnistuu mutta mitä järkeä operaatiossa olisi?
          Itse tekisin ainoastaan siinä tapauksessa että paikallaan oleva moottori olisi hajalla.
          Moottorin mukana olisi enemmän kuin suotavaa saada johtosarja ja ruiskunpoksi jolloin ei ainakaan tulisi onkelmia. (yleensä kyllä tulevat täydellisten irtomoottoreiden mukana)
          • Tuoppi861
            • 30
            Nokun olis tuossa jääny yks ylimääräne tuommone 1.8 joka on aika hyvässä kunnossa uuella jakopään remmillä ja vehkeillä ni aattelin että jos sen joskus vaihtas tuon 1.6 tilalle.
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • Jul 2004
              • 2326
              Myy eteenpäin se 1.8i ja osta 1.8is kone tilalle ja laita se. Tulee enemmän potkua autoon.
              • Tuoppi861
                • 30
                joo se ois hyvä,mutta käykös siihen tuo johtosarja?
                • CAN U C IT?
                  • Sep 2004
                  • 149
                  • Kempele
                  Tuskin sopii, m42:ssa on jo suorasytkät yms.
                  • Tuoppi861
                    • 30
                    no sitten taitaa jäädä is ostamatta.
