325 E30 Vaihteisto öljyt
  • bmw12345
    • 18
    Mitä vaihteisto öljyä pitää käyttää BMW 325 E30 -88 laatikossa??
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Se lukee siin laatikon kyljessä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Henski
      Re: 325 E30 Vaihteisto öljyt
      Näin kertoo Autodata 2004
      Gearbox oil grade
      Orange label with ATF oil = Dexron II D
      Green label with special oil = Synthetic Mobil SCH630 (BM), Part No. 81-22-9-407-305
      NOTE: Never fill with synthetic or multi-grade engine oils.
      Yellow label with MTF-LT-1= no oil change necessary
      In case of repair only fill with lifetime oil MTF-LT-1, part No. 83-22-9-408-942
      With no label = SAE 80 (MIL-L-2105 or API-GL-4)
      • bmw12345
        • 18
        Missä se väri on??
        • bmw12345
          • 18
          Missä se väri on??
          • Henski
            Kuten kaveri sanoo että se lappu löytyy siitä laatikon kyljestä.
            • bmw12345
              • 18
              Kiitos!
              • bmw12345
                • 18
                Mä en kyllä mistään mitään lappua missä se lukis. :(
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Aapparinpuolella kytkinkopan läheisyydessä tuo yleensä on jos on. Taitaa öljy olla tuossa laatikossa Dexron II:sta
                  • Jacek
                    • 552
                    Mobilin SHC 630 on tarkotettu vaan 325e ja 525e malleihin, ei 325i. Käytä kesällä tavallista 80W-90 hypoidiöljyä ja jos ajelet kovassa pakkasessa niin talvella ATF. Tomaattiöljy menee kesällä kuumassa niin ohkaseksi että tulee stefoista pihalle kun ne vuotaa niissä muutenkin käytännössä aina.
                    (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                    Osia myytävänä
                    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
